土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 需不需要计算沉降
需不需要计算沉降
发布于:2013-08-05 10:46:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
综合楼为多层建筑物,框架结构,对差异沉降敏感,地基变形应由相邻柱基的沉降差来控制。拟建物采用浅基础方案,以残积砂质粘性土层和全风化花岗岩作为基础持力层,根据地区工程经验,地基的沉降量和柱间的差异变形均可控制在规范允许的范围内。
以上是地勘写的,请问需不需要计算沉降啊。是乙级的小学三层楼独基。求大伙帮忙啊
全部回复(4 )
  • nono203
    nono203 沙发
    是否需要考虑沉降,地基规范上有。
    才三层,那么好的持力层,沉降差,很小的
    2013-08-05 17:18:05
  • zhen520lzy
    zhen520lzy 板凳
    同一建筑物坐落在两个不同的持力层上市要复核下沉降差的,把地勘资料输入JCCAD里面算看看。
    2013-08-05 16:58:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
筏基厚度和配筋的疑问
最近画了一个医院,地下一层人防、地上16层框剪结构,河南信阳,6度区。之前没做过筏基,仅仅负责画图,有点疑问请高手讲解讲解。由于当地地质条件限制,地基处理采用CFG复合地基,处理后,主楼下地基承载力大概400Kpa,人防地下室300Kpa。筏板厚度取500mm,局部柱下设下柱墩(1500mm厚),用的是pkpm筏板有限元进行的计算。疑问:1、500mm的筏板是否有点薄?我按照0.2%的配筋率拉通了,局部(非柱墩)还是有比较多的地方需要加设附加钢筋。
