土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 学校澡堂的供暖画法
学校澡堂的供暖画法
发布于:2013-08-04 18:21:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟新人,求个人仁兄指教,主要是苦于土木币不够用的,能给张图纸就太好了,谢谢大神
全部回复(3 )
  • crazy_123456
    crazy_123456 沙发
    超大空洞问题~找本设计手册参考~
    2013-08-09 16:13:09
  • you771020
    you771020 板凳
    哈哈!你就那主题估计人家不知道你要的是什么方式使用什么设备供暖
    2013-08-06 15:31:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
配电室 通风问题
变、配电所1.火灾危险性 变、配电所的一些装置都含有大量易燃、易爆液体。气体,或者含有强腐蚀性液体,在高温和电弧作用下,都可能发生燃烧、爆炸等事故。 2.防火措施 (1)高、低压配电室 高、低压配电室应采用一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级,采用混凝土地面。长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但应采取一定防范措施,如设网格不大于20毫米 x 20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。高、低压配电装置如布置在同一室内时,装置问的距离应不小于1米。
