土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 配电室 通风问题
配电室 通风问题
发布于:2013-08-04 13:21:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
变、配电所
1.火灾危险性
变、配电所的一些装置都含有大量易燃、易爆液体。气体,或者含有强腐蚀性液体,在高温和电弧作用下,都可能发生燃烧、爆炸等事故。
2.防火措施
(1)高、低压配电室
高、低压配电室应采用一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级,采用混凝土地面。长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但应采取一定防范措施,如设网格不大于20毫米 x 20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。高、低压配电装置如布置在同一室内时,装置问的距离应不小于1米。
(2)变压器室
油浸电力变压器室应采用一级耐火等级建筑,对不易取得钢材和水泥的地区,可以采用独立的三级耐火等级建筑。容量在100千瓦以上的油浸电力变压器应安装在单独的变压器室内。室内应有良好的自然通风,且室内温度勿超过45℃。若室温过高,可使用机械通风。通风装置应设网格不大于10毫米 x 10毫米的铁丝网和防雨。雪侵入的措施。
油浸电力变压器室,不应设在人员聚集的室内,或医院病房的上面和下面,或贴近主要疏散出口的两旁。在无特殊防火要求的其他民用建筑的第一层内可设置油浸电力变压器室,但不应设在经常有积水的场所和厕所、浴室的下面。这时,一个变压器室内只能设一台泊浸电力变压器,且其容量不应超过400千瓦,还应有向外开启的门。
(3)电容器室
高压油浸电力电容器室应采用不低于二级耐火等级的建筑,室内应有良好的自然通风。若自然通风不能保证室内温度低于45 C时,应另设通风装置,并采取防雨、雪和小动物进入的措施。高压电容器宜单独设置。 1000伏以下的低压电容器可设置在高、低压配电室内。
电容器的分层不宜超过三层,下层底部距地面不应小于100毫米,电容器外壳相邻宽面之间至少保持50毫米的间距,通道宽度不应小于1米。电容器带电桩头离地低于2.2米时应加适当的遮护设施。
电容器组应由单独的总开关控制,设有自动放电装置和接地装置。每个电容器还应由单独的熔断器加以保护。
电容器投入运行时,室内温度不应超过45 C,电容器表面温度不应超过55 C,并保证室内、设备表面及支架的清洁,应经常检查电容器运行情况,发现问题,及时处理和维修,修复后,应进行绝缘测定。
(4)酸性蓄电池室
蓄电他组应安装在不燃材料建筑的专用房间内,并设有一定的防爆泄压面积,其门窗、墙壁。地面、顶棚应具有耐酸性能。室内的自然通风条件应保持良好,采用轴流式排风设备应独立设置,其通风管道也应采用不燃材料制作。
室内的电气设备应符合防爆要求,防上引起氢气的爆炸;穿墙导线应在穿墙处安装瓷管,孔洞则必须用耐酸防火材料封堵。室内必须保持清洁,更不准存放任何可燃物。
调酸室应另行设置,硫酸的储量只限于当天工作所需的数量。
(5)变、配电所
室内、外变配电装置都应有良好的防雷设施和保护接地或保护接零装置,电气设备必须保持清洁,防止油污灰尘导电引起短路
建筑设计防火审核管理工作
1.公安消防部门建筑防火管理的任务
(1)参予城市、城镇消防规划的制定根据消防保卫工作的实际需要,结合城市规划,及时规划市政消防设施。对新建的市区,要按照有关规范和标准,提出相应的消防站。消防水源、消防通信等专用设施的规划。对城市中火灾危险性大的设施、布局和城市易燃棚户区的改造方案,应提出防火要求,纳入规划,统筹安排。
(2)主管建筑设计防火审核。检查及验收监督和指导设计人员应认真贯彻实施《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》、《建筑内部装修设计防火规范》以及有关消防规范、规定和要求。对工程项目的选址、总平面布置、生产工艺、建筑设计。消防给水、采暖通风。电气设备、建筑装修、消防设施等进行必要的防火审查。对火灾危险性大的重点工程项目,还应在施工过程中进行必要的监督检查,以保证各项消防技术措施的落实,并参加工程竣工的验收。
(3)建筑防火技术规范的贯彻实施应建议规划、设计单位和其上级主管部门成立防火审核小组,负责组织学习防火技术和审核建筑防火设计。召开各单位负责基建工作的领导同志座谈会,交流经验,总结教训,明确在规划、设计及施工中贯彻执行防火技术规范的必要性。同时,征求对建筑设计防火审核工作的意见,解决工作中发现的问题,组织规划、设计单位有关人员参观典型火灾现场,联系实际总结经验教训。开展各项学术活动,激发有关人员,不断提高防火设计的质量和水平。
(4)解决建筑防火中的新问题对由于科学技术发展,随着新工艺。新材料。新造型建筑的出现,给消防带来的新问题,都必须开展调查研究,随时发现及时解决。
2.公安消防部门对建筑设什图纸的审核
(1)审核建筑设计图纸应坚持原则
①坚持实事求是和安全为了生产、生产必须安全的原则。
②对旧有企业的改造应遵循合理使甲,适当调整、逐步改造的原则。
③对重点工程要当作监督的重点的原则。
(2)建筑设计防火审核的程序
①阅读文件。了解工程项目的情况、位置、环境以及生产工艺与火灾危险性等。
②现场勘察。了解周围环境,审查选址是否合适,与相邻企业或生产建、构筑物间有无火灾蔓延的相应影响。从总体规划审查防人间距、道路、水源等条件能否满足消防安全的要求。
③审查图纸。审查平面图中各建、构筑物的位置和防人间距;审查建筑设计图纸和说明书中各建、构筑物主要构件的燃烧性能和耐火极限,确定建筑物的耐火等级;审查建筑、结构、采暖、通风、电气设备及消防设施等是否符合有关规定的要求。
④施工监督。应经常到施工现场检查在施工中落实的情况,以保证按消防规范的要求执行。
⑤竣工验收。对重点工程竣工时,还要检查施工质量,试验已安装的消防设施是否好用。
(3)建筑设计图纸防火审核的方法
①审核工作要有依据。应根据消防法规、防火规范,结合火灾事故的经验教训执行。
②审核工程项目图纸应有明确的思想。要有正确处理现实与长远矛盾的观点,并实事求是、讲求实效。坚持标准,但也需要在坚持原则基础上,采取适当的灵活。
③审核建筑图纸必须突出重点。对火灾危险性大、起火后伤亡大、政治影响大的项目要从严要求,对重点单位的火灾危险的要害部门作认真细致地审核,确保安全。
④审核中的注意事项。按相应防火规范,逐条逐项地审核,防止疏忽漏审,依据当地经常遇到的火险隐患,针对使用性质,作法规以外的火灾危险可能的审查。
3.公安消防部门对建筑进行消防竣工验收
(1)建筑消防竣工验收的任务
①检查建筑施工中是否已按设计的防火要求进行。
②检查。复核建筑内部所采用的消防设施的选型是否合理。
③全面测试消防系统的性能指标,检查其是否能符合国家规范的要求。
④写出消防竣工验收报告。
(2)建筑消防竣工验收的主要内容
①总图布置。
②建筑物的耐火等级,材料的燃烧性能和构件的耐火极限。
③防火分隔、防烟分区的设计及建筑构造。
④安全疏散设施。
⑤室内外消防给水管网、消火拴、泵房及有关灭火设施。
⑥防烟、徘烟系统。
⑦通风及空调系统的设置是否符合防火安全要求。
⑧事故备用电源。事故照明及安全疏散疏导设施。
⑨火灾自动报警及事故广播系统。
⑩建筑防火材料、消防产品的性能的资料及有关质量保证、质量鉴定和产品合格证书等。
⑾消防安全管理制度及切实可行的防火措施
(3)建筑消防竣工验收的形式
①采取哪种形式验收可按照建筑规模、消防系统工程的类型、消防可能参加验收的人数为依据。
②验收的组织形式按验收的内容分为综合消防验收和消防工程单项验收两种;按验收人员的组成 分为消防单独验收和消防联合验收两种。
全部回复(8 )
  • djklhl123
    djklhl123 沙发
    感谢楼主 !学到了
    2013-09-22 19:57:22
    赞同1
  • lcdlyj
    lcdlyj 板凳
    很好的资 料,谢谢
    2014-05-23 11:35:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
康体休闲设施的室内环境与通风
希望和大家一起学习!
