正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
现场三轴850直径的上部土层主要是杂填土、淤泥质土、粉土、粉质粘土,采用两搅两喷工艺,水泥掺量20%。在搅拌喷浆的时候产生大量的置换土,是不是出了多少土就会有多少的水泥浆液注入,在此想请教各位这种置换土如何计算。另外三轴的压力喷浆会不会导致周边建筑物隆起,距离4.5m左右。一般压力在1mpa左右。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
qq_1550714804558
沙发
旋挖钻机中风化 应该采用200以上钻机进行成孔 配备机锁杆 如果分层之间没有流水层 可以采用两半钻进行成孔
2019-02-21 10:10:21
wowoququ1
板凳
饱和单轴抗压强度4.48Mpa属极软岩(泥岩或全风花甚至是残积土)
2013-08-05 14:50:05
加载更多回复 举报
悬挖还是可以的,当然没有挖土的效率高.
