土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 三轴深搅桩的土的置换率
三轴深搅桩的土的置换率
发布于:2013-08-04 12:20:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
现场三轴850直径的上部土层主要是杂填土、淤泥质土、粉土、粉质粘土,采用两搅两喷工艺,水泥掺量20%。在搅拌喷浆的时候产生大量的置换土,是不是出了多少土就会有多少的水泥浆液注入,在此想请教各位这种置换土如何计算。另外三轴的压力喷浆会不会导致周边建筑物隆起,距离4.5m左右。一般压力在1mpa左右。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
柱子钢筋采用机械连接的问题
单位做的一个医院,框架结构。地下室4.2m,一层5.1,二层4.6,楼上4层3.5。在设计说明中提出了基础、框架梁、柱受力纵筋直径≥20mm的钢筋采用Ⅱ级机械连接,但是施工过程中采用了焊接连接的方式,如今在施工到一层柱的时候,发现了这个问题,各方都很僵持,有没有什么好的解决方式么?
