土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 怎样提高难生根花木的扦插成活率
怎样提高难生根花木的扦插成活率
发布于:2013-08-03 14:05:03 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
一些树木和花卉扦插生根比较困难,甚至插穗的愈伤组织已形成疙瘩,还是生不出根来。根据插穗的具体情况,分别采取以下相应方法,可收到比较好的效果:
  一、清水处理 清水处理的目的是减少或消除插穗体内阻碍生根的物质。将插穗绑成小捆,下端浸在水中,每日换水一次,在遮阴保湿条件下培养7至10天,再经过生根素处理后扦插。
  二、扦插时期 树种或品种的遗传性有区别,其体内的营养物质、生根诱导物质和阻碍生根物质的多少,直接影响插穗生根的难易和快慢。不同季节,插穗体内各种物质的含量和相互作用同样影响插穗的生根质量。因此,扦插时要认真了解插穗品种的生根习性,准确把握不同树种或品种扦插适宜时期,如白花木槿、丁香、松柏、杉木等主要在春季扦插;山茶、桂花、黄杨、叶子花、樱花等夏季扦插成活率高;优良品种月季、梅花、木芙蓉、桉树、油橄榄等秋季扦插效果好;北方地区在温室或大棚内冬季扦插,以苗繁苗很容易生根。
  三、消毒灭菌 嫩枝扦插育苗是依靠叶的光合作用,将空气中的二氧化碳转化成碳水化合物,并合成天然的生根激素等有利于生根的物质,这是插穗生根的关键因素。只要保证插穗不腐烂变质,使插穗保持正常的生理活动和发挥自身的生理作用,就一定会生根成活,形成新的个体。同时,凡是生根困难的树种和花卉生根时间很长,一般都在20天之后才产生不定根,有的品种需要40天或更长的时间。在漫长的高湿环境下很容易发生腐烂病,所以必须高度重视,在扦插前后对插穗和周围环境进行严格灭菌处理,并在生根过程中每周定时喷药。常用的杀菌剂有百菌清、多菌灵或退菌特等。
  四、叶面喷肥 由于难生根的插穗生根时间长,生根物质的减少和消耗需要及时补充。一般在扦插15天后,对叶面喷洒利于生根的物质,如硼砂、硫酸亚铁、硫酸锌、吲哚丁酸、维生素B1、抗枯灵以及氮、磷、钾等化肥,喷洒浓度要稀,每5天喷一次,多在黄昏后进行。但不同品种的插穗需要什么物质对生根更有利,还要进一步深入研究,如油橄榄插穗在生根中需要硼元素的参与,杜鹃、栀子等扦插后喷洒0.5%过磷酸钙或0.1%尿素,可促进根系的形成。总之,叶面喷肥有利于所有品种插穗生根。
  五、以苗繁苗 用一二年生的扦插苗枝条再次扦插,也叫“再插木”,插穗的生根率明显提高,经过多次反复扦插,其再生苗具有幼龄化而容易生根的特性,这对常绿阔叶树、花卉、针叶树和其他难生根的品种,进行以苗繁苗非常有效。还可以在塑料大棚或温室内进行较大规模的工厂化育苗,是难生根品种进行嫩枝扦插的好方法。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
浅淡芦荟栽培繁殖技术
芦荟又名油葱,这百合和芦荟属多年生肉质草本。它原产非洲南部,地中海及印度干燥的热带地区。因而习性强健,较耐干旱。叶片肥厚多汁,叶缘有刺状小齿以适应干旱的环境;为总状花序,常抽出一根长约80cm的花葶。   芦蔡耐旱性强,能忍受较长一段时间内的干燥,但若长期不浇水,其叶片将干燥无汁,生长受到抑制。所以合理地对芦荟进行浇水是芦荟养护的重要一环。值得注意的是盆栽芦荟浇水过度,盆土长期过湿,则可能造成烂根、烂茎。切记芦荟作为一种多浆花卉应"宁干勿湿",应根据不同的季节、植株形态,不同的天气状况,合理地对芦荟进行浇水。一般来说新上盆的植株,扦插的植株在未长出新根前都应节制浇水,防止腐烂。夏季的高温、冬季的低温都可能出现短暂休眠现象,除放在避雨的半阴处,浇水还不应过多过勤,冬天气温低时可15-20天浇一次,这有利于芦荟安全过冬。春秋季节一般4-7天浇一次,浇水时应根据"水不干不浇,浇则浇透"的原则。就芦荟的不同植株形态应正确合理地补充芦荟生长所需的水分。
