土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 浅淡芦荟栽培繁殖技术
浅淡芦荟栽培繁殖技术
发布于:2013-08-02 13:35:02 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
芦荟又名油葱,这百合和芦荟属多年生肉质草本。它原产非洲南部,地中海及印度干燥的热带地区。因而习性强健,较耐干旱。叶片肥厚多汁,叶缘有刺状小齿以适应干旱的环境;为总状花序,常抽出一根长约80cm的花葶。
  芦蔡耐旱性强,能忍受较长一段时间内的干燥,但若长期不浇水,其叶片将干燥无汁,生长受到抑制。所以合理地对芦荟进行浇水是芦荟养护的重要一环。值得注意的是盆栽芦荟浇水过度,盆土长期过湿,则可能造成烂根、烂茎。切记芦荟作为一种多浆花卉应"宁干勿湿",应根据不同的季节、植株形态,不同的天气状况,合理地对芦荟进行浇水。一般来说新上盆的植株,扦插的植株在未长出新根前都应节制浇水,防止腐烂。夏季的高温、冬季的低温都可能出现短暂休眠现象,除放在避雨的半阴处,浇水还不应过多过勤,冬天气温低时可15-20天浇一次,这有利于芦荟安全过冬。春秋季节一般4-7天浇一次,浇水时应根据"水不干不浇,浇则浇透"的原则。就芦荟的不同植株形态应正确合理地补充芦荟生长所需的水分。
  芦荟原产地的温度都在0℃以上,因此除华南、西南一带可露地栽培外,其它地区冬季只能作"温室化"的栽培,如果冬季温度低于0℃就会冻伤叶片,5℃以下则会停止生长,帮若见到冬天叶片出水溃烂,就应让芦荟多见阳光,但忌夏季阳光直射及曝晒,在夏季光线太强时应适当蔽荫,这样可减少高温对芦荟的刺激。一般说来在25℃-30℃,芦荟生长最好。
  芦荟每年春季都应换上一些新的土壤基质,使其尽量满足芦荟根系生长发育过程中对水、肥、气、热等各种环境因子的要求,以利芦荟的正常生长,这样的栽培基质应具备一定的蓄水能力,有较好的保肥性和一定的透气性。笔者曾用过以下土壤配方:泥炭土、田园土、河沙的比例为5:3:2,或者腐殖土、田园土、腐熟的木屑(加少量骨粉)的比例为4:2。这两种配方都能满足芦荟的生长要求,读者可参考使用。
  芦荟的繁殖可采用播种、分株、扦插及组织培养法。家庭盆栽以分株和扦插繁殖居多。扦插可利用芦荟的吸枝、吸芽、顶芽、侧枝。气温在20℃-28℃时,芦荟易发根,帮芦荟的分株及扦插一般都应在春季或秋季进行,而且若繁殖部位无根,则应先晾干,然后插于湿润的素沙中,并放入半阴处养护,这段时间未长新根前应节制浇水,防止腐烂,约一个月内即可生根,然后定植于新的栽培基质中,给它重新上盆。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
斑马花的栽培与管理
斑马花因叶片上的斑纹酷似斑马身上的花纹而得名,又称银脉单药花,为爵床科、单药花属常绿灌木或多年生草本植物。茎直立,方形。叶对生,卵形或椭圆状卵形,先端尖,具短柄,叶长15厘米至30厘米,宽约10厘米。叶片深绿色,有光泽,叶面具有明显的白色条纹状叶脉,叶脉、叶缘均有波状起伏。穗状花序顶生或腋生,花簇塔形,苞片金黄色,交互对列包裹着花梗,犹如屋顶瓦片样层层重叠,花朵双唇形,五个萼片,淡黄色,在适宜的条件下全年都可开放。
