土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 斑马花的栽培与管理
斑马花的栽培与管理
发布于:2013-08-01 10:45:01 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
斑马花因叶片上的斑纹酷似斑马身上的花纹而得名,又称银脉单药花,为爵床科、单药花属常绿灌木或多年生草本植物。茎直立,方形。叶对生,卵形或椭圆状卵形,先端尖,具短柄,叶长15厘米至30厘米,宽约10厘米。叶片深绿色,有光泽,叶面具有明显的白色条纹状叶脉,叶脉、叶缘均有波状起伏。穗状花序顶生或腋生,花簇塔形,苞片金黄色,交互对列包裹着花梗,犹如屋顶瓦片样层层重叠,花朵双唇形,五个萼片,淡黄色,在适宜的条件下全年都可开放。
  斑马花原产南美洲的热带、亚热带地区,喜温暖、湿润的半阴环境,不耐寒,怕干旱,虽喜阳光充足,但又怕强烈的直射阳光,可放在光线明亮又无直射阳光处养护。生长适温18℃至25℃,由于叶片面积大,水的蒸发量也大,生长季节除大量浇水外,还要经常向叶面喷水,以提高空气湿度,防止叶缘枯焦。每10天左右施一次腐熟的稀薄液肥或复合肥。冬季放在光线明亮的室内,适当减少浇水,并保持10℃以上的室温,如果房间内有暖气,可用与室温相近的水向植株喷洒,以免因空气干燥影响植株生长。由于本种很少能自行长出侧枝,栽培中可进行打头或修剪,以控制植株高度,保持株形美观,并促发侧芽,以达到多开花的目的。花谢后应及时剪去残花,以免消耗过多的养分,影响植株生长。花期过后植株有4周至6周的休眠期,宜节制浇水,停止施肥,休眠期结束时进行一次换盆,盆土要求含腐殖质丰富,并有良好的透气性。可用腐叶土或泥炭土加1/3的蛭石或珍珠岩混合配制。换好盆后将植株放在温暖的半阴处,保持土壤和空气湿润,等待萌发新枝。
  马花的繁殖可在初夏剪取带叶的茎段进行扦插,也可在冬春季用根芽或根部的芽眼进行扦插,插后保持土壤湿润和较高的空气湿度,在25℃的条件下,很容易生根。
  斑马花叶色斑驳可爱,其花纹像斑马身上的条纹,花形奇特,色彩明媚灿烂。是一种既可观叶,又能赏花的优良室内盆栽花卉,宜作中、小型盆栽,布置房间的桌案、几架、窗台、阳台等处。
  • aqkyvi
    aqkyvi 沙发
    不错啊...太有用啦
    2013-08-01 15:02:01
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
瓜叶菊冬管六措施
  瓜叶菊多在冬末春初开放,冬季管理非常重要。据栽培经验,冬季管理主要抓好以下几项措施:   一、光照充足。瓜叶菊喜光,冬季阳光较柔,应将其放置于阳光充足的地方,使其充分接受光照。   二、温度适宜。冬天室内温度最好能保持在10℃~15℃,高温不宜超过20℃,低温不应低于5℃。温度过高,易使植株徒长,影响观赏;温度过低植株容易遭受冻害。   三、保持湿度。湿度应保持在60%~80%,湿度过低,易使叶片失去光泽,并出现焦边现象。  四、控水薄肥。瓜叶菊虽然喜湿,但忌盆内过湿,需要控制水量,防止因水大而烂根导致死亡。盆土保持稍微干燥,叶片不蔫为宜。施肥忌浓肥、生肥,可半月施用一次经发酵并稀释过的麻酱渣水,到现蕾前两周时停施。
