土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 拆装防爆配电箱的注意事项
拆装防爆配电箱的注意事项
发布于:2013-08-03 11:02:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
只要是电气产品就必须要严格遵照国家的统一指标,以及对着一些产品的说明书进行正确规范的安置和安装。对我们国家来说,尤其是安装一些防爆的产品必须得需要专业的电工人员来安装,电工人员必须是已经拥有了国家颁发的电工资格证书的工作人员才可以进行安装。这主要是为了预防因为安装方式错误然而导致产品电气外漏的事故,也有可能会因为起不到产品的防爆作用等等这些原因而诱发的安全事故,造成人身安全以及财产安全的伤害。 比如说现在一些防爆配电箱的安全安装步骤以及注意事项:首先操作人员必须要在安装防爆产品之前穿上能防静电的衣物以及其它的一些保护方式。其次检查安装工具附件它是不是好的,安全第一,接通电源后,再去检测防爆配电箱的线路是不是通电的,我们通常都会以为是通电的,需要注意的这个时候千万不能用手直接触摸或者身体直接接触。还有在防爆配电箱运行时,千万不可以进行拆装,必须要先断开电源,然后用测电笔测试的确没有通电之后,这样才可以进行拆装检修工作。
全部回复(3 )
  • windy57
    windy57 沙发
    谢谢楼主分享支持下~~~~
    2013-08-05 11:50:05
  • mp396241348
    mp396241348 板凳
    谢谢楼主分享支持下~~~~
    2013-08-03 20:26:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
什么样的条件下防爆挠性管能安全使用
防爆挠接管在工作的时候需要在什么样条件下才可以非常可靠的工作呢?下面就让我跟大家讲解一下。 1. 防爆挠性管使用条件---在运行时周围温度必须是在-20~+40℃之内;附近空气湿度相对不能大于25℃;爆炸性气体空气中1、2区场所;在那些没有明显摇动或者冲击力高的地方使用;在没有损坏绝缘的气体或者蒸气的情况中使用;它的污染程度在三等级,安装类别是Ⅱ。 2. 防爆挠性管的结构要求---挠接管隔爆接合面的参数一定达到第5章的GB3836.2的标准;它的两边接头制作成螺纹形状;挠接管它的护套是金属网编织而成的,也有橡胶护套跟塑料护套;挠接管是管接头和连接管合成的而连接管是内管和护套而合成的;值得一说的是管接头它必须要达到是由轧制的不易生锈腐蚀要么就是通过电镀处置的金属材料做的,不可以选用轻金属材料做的,还有就接头螺纹它的螺距一定不能小于0.75mm也不能>3mm,螺纹旋合的长不能<6倍螺距也不能<9mm这两个条件;然后有一点是内管必须要达到选用的是通过电镀处置过的金属软管做成的,内管的里面一定要光滑没有毛刺这两个条件;最后一点就是护套必须要是采用耐老化而且不易燃烧的橡胶来做,厚度也不能<0.8mm这两个条件。
