土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么样的条件下防爆挠性管能安全使用
什么样的条件下防爆挠性管能安全使用
发布于:2013-08-03 11:01:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
防爆挠接管在工作的时候需要在什么样条件下才可以非常可靠的工作呢?下面就让我跟大家讲解一下。
1. 防爆挠性管使用条件---在运行时周围温度必须是在-20~+40℃之内;附近空气湿度相对不能大于25℃;爆炸性气体空气中1、2区场所;在那些没有明显摇动或者冲击力高的地方使用;在没有损坏绝缘的气体或者蒸气的情况中使用;它的污染程度在三等级,安装类别是Ⅱ。
2. 防爆挠性管的结构要求---挠接管隔爆接合面的参数一定达到第5章的GB3836.2的标准;它的两边接头制作成螺纹形状;挠接管它的护套是金属网编织而成的,也有橡胶护套跟塑料护套;挠接管是管接头和连接管合成的而连接管是内管和护套而合成的;值得一说的是管接头它必须要达到是由轧制的不易生锈腐蚀要么就是通过电镀处置的金属材料做的,不可以选用轻金属材料做的,还有就接头螺纹它的螺距一定不能小于0.75mm也不能>3mm,螺纹旋合的长不能<6倍螺距也不能<9mm这两个条件;然后有一点是内管必须要达到选用的是通过电镀处置过的金属软管做成的,内管的里面一定要光滑没有毛刺这两个条件;最后一点就是护套必须要是采用耐老化而且不易燃烧的橡胶来做,厚度也不能<0.8mm这两个条件。
3. 防爆挠性管的性能要求---挠接管必须能承受得了2500伏的工频耐压测验,经历一分钟并没有绝缘击穿和外表闪络这类现象;隔爆型包覆后必须要可以承受2MPa以及通过一分钟的水压测验;挠接管在正常的温度时必须要承受弯曲测试;内管跟管接头一定要紧紧固定在一起,确保在使用的时候不会断掉,金属部分必须要连通造成导体。
  • dopic
    dopic 沙发
    学习学习,学习学习
    2013-08-03 16:47:03
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    呵呵,很久不做防爆产品了
    2013-08-03 16:14:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
只有不断完善产品质量才能垄断国际防爆产品
说起防爆的产品真的有很多,就拿配电箱来说就有防爆配电箱、防爆动力配电箱、防爆照明配电箱以及防爆动力配电箱等。 时过境迁,这么多年过去了,防爆电器市场有了奇大的变化。六七年前的防爆市场它所受到的关注可以说是寥寥无几,就连生产的厂商都是属于大企业地下的垄断性企业。可是如今呢,跟着我国经济的条件的好转,市场的竞争自由越来越强,很多的不大的创业者开始独创一片天,把目光投向这一行,那么接下去我们看到的就会使翻天覆地的发展了。厂商多了那么所研制的产品也就多了,自然而然的问题也就跟着来了。
