土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥造价 \ 急求螺旋筋长度的计算方法
急求螺旋筋长度的计算方法
发布于:2013-08-03 10:24:03 来自:道路桥梁/路桥造价 [复制转发]
请问各位:如何计算螺旋筋长度?螺旋筋的上下面直径吧不同。就是桩基的螺旋筋,一部分在桩基,还有一部分伸进了盖梁,伸进盖梁的部分螺旋筋环绕面的面积越来越大。该如何计算其螺旋筋长度。
全部回复(5 )
  • hutingzhi
    hutingzhi 沙发
    这有一个做好的表格,可能你用的着
    2013-12-20 15:01:20
  • hutingzhi
    hutingzhi 板凳
    圈数可以算出吧,以N代
    单圈长度l={(3.14D)^2+d^2}^0.5
    d为箍筋间距、D为笼子的直径,单圈长度是将螺旋箍筋换成直角三角形算的
    L=l*N
    1、螺旋箍筋计算方法:在圆柱形构件(如图形柱、管柱、灌注桩等)中,螺旋箍筋沿主筋圆周表面缠绕,其每米钢筋骨架长的螺旋箍筋长度,可按下式计算:
    l=2000лa/p×[1-e^2/4-3/64(e^2)^2 –5/256(e^2)^3]
    其中 a=√(p^2+4D^2)/4
    e2=(4a^2-D^2)/( 4a^2)
    式中 l——每1m钢筋骨架长的螺旋箍筋长度(㎜);
    p——螺距(㎜);
    л——圆周率,取3.1416;
    D——螺旋线的缠绕直径;采用箍筋的中心距,即主筋外皮距离加上一个箍筋直径(㎜)。
    公式中括号内最后一项5/256(e^2)^3数值很小,一般在计算时略去。
    2、螺旋箍筋简易计算方法
    方法一,螺旋箍筋长度亦可按以下简化公式计算:
    l=1000/p×√(лD)^2+p^2+лd/2
    式中 d——螺旋箍筋的直径;
    其他符号意义同前。
    方法二,对于箍筋间距要求不大严格的构件,或当p与D的比值较小 (p/d<0.5)时,箍筋长度也可以按下面近似公式计算:
    l=n√p^2+(лD)^2
    式中 n——螺旋圈数;
    其他符号意义同前。“ ^ ”表示次方的意识。
    2013-12-20 14:58:20
路桥造价
1.06 万条内容 · 243 人订阅
弱弱的问下,有没有市政工程桥梁检测、维修、加固方面做造价、预算的各前辈大师!
主要是桥梁检测,怎么编制单位工程预算书,查了 海量的资料,貌似没有这方面的定的,那我该怎么编制单位工程预算书 呢,求各位前辈造价预算大师指导指导
