正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
调试过程中厌氧池严重浮泥,本工程目前运行一个月左右,为奶制品废水,进水PH等没有问题,无有毒物质,温度为常温,暂未加热,目前处理量约为设计的一半,上升流速不会大,采用的混凝土三相分离器,估计三相分离器跟上部的集气罩有20cm左右的间隙,各位大虾帮忙分析一下原因!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
chixiaodao
沙发
看你采用什么工艺了``
2007-09-17 11:15:17
co-water
板凳
2007-09-16 22:19:16
加载更多如果纯生物处理费用只是电费和工人工资``
应该在8毛左右``
如果有物化处理那就要看药剂的用量``
一般都在1.5元以上
这个问题问得也太不专业了!
不同的污水运行费用是不一样的,同一种污水不同工艺运行的费用也是不一样的。
