土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB严重浮泥。。。敬请赐教!
UASB严重浮泥。。。敬请赐教!
发布于:2007-09-13 09:34:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
调试过程中厌氧池严重浮泥,本工程目前运行一个月左右,为奶制品废水,进水PH等没有问题,无有毒物质,温度为常温,暂未加热,目前处理量约为设计的一半,上升流速不会大,采用的混凝土三相分离器,估计三相分离器跟上部的集气罩有20cm左右的间隙,各位大虾帮忙分析一下原因!
全部回复(7 )
  • hammer_yi
    hammer_yi 沙发
    这些污泥搅动它也不会下沉,很轻,现在污泥的高度比池内的液位高有40cm,不知道可不可以用消泡剂。
    2007-09-27 17:35:27
  • fenfenlcf
    fenfenlcf 板凳
    我刚在书上看到这样一段话,不知对你有没有用------产生泡沫的主要原因是厌氧系统运行不稳定,因为泡沫主要是由于二氧化碳产量太大形成的,当反应池内温度波动或负荷发生突变等情况发生时,均可导致系统运行不稳定和二氧化碳的产量增加,进而导致泡沫的产生.如果将运行不稳定因素及时排除,泡沫现象一般也会随之消失。在厌氧污泥培养初期,由于二氧化碳产量大而甲烷产量少,也会出现泡沫,随着甲烷菌的培养成熟,二氧成熟,二氧化碳产量减少,泡沫一般也会逐渐消失。
    进水中含有蛋白质是产生泡沫的一个原因,而微生物本身新陈代谢过程中产生的一些中间产物也会降低水的表面张力而生成气泡。厌氧生物处理过程中大量产气会产生类似于好氧处理的曝气作用而形成气泡问题,负荷突然升高所带来的产气量突然增加也可能出现泡沫问题。
    2007-09-15 18:47:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理建议
哪个哥们能帮忙给提点建议,理论实践都可以,最好能有完整的计划,借给小弟一看,谢谢了!!!
