土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于配电间长度超过7m设置两个门的问题
关于配电间长度超过7m设置两个门的问题
发布于:2013-08-02 11:07:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气施工图审查时常见问题解答!
http://bbs.co188.com/thread-8704524-1-1.html
看到一篇帖子
关于第二条 7m设置两个门 大家可以讨论 因为这次审图 我第一次碰到审图人是这样理解7m的 求讨论
图片显示是一个配电间 长6m 宽4m L型 当时我设置了一个门
审图意见说应设置两个门 我回复长宽都没超7m 一个门可以
然后审图打电话帮我说 人员疏散 从上端走到门其实是6m+4m=10m 超过7m 所以要设两个门
所以想大家讨论下 这7m指的是长宽 还是 人的实际疏散距离
全部回复(58 )
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 沙发
    看了这个问题,忍不住要说一句:假定这个电房是6米长,4米宽的呢?一个门没意见吧?那么没有觉得不可理喻?矩形配电房,面积大了,反而是一个门,L型就两个门?谁告诉你L型的疏散就必须是6+4米,矩形就是6米?
    2016-11-17 01:05:17
  • 半仙鲁
    半仙鲁 板凳
    规定不是说配电间的长度吗
    2015-01-07 14:52:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于变频器异常停机的不寻常逻辑
诸位坛友,是否有这方面的经验,我们大家分享一下:事情是这样的,两台一样的变频器,型号为:施耐德ATV71HD75N4,两太变频器控制的设备型号都一样,正常运行部做任何操作,变频器运行一切正常,但是假如A变频器运行中,你把B变频器的抽屉开关拉出来进行检修作业的时候,A变频器也没问题,但是当你把B变频器的抽屉重新上电的时候,异常九发生了。原来是B抽屉一送到工作位置A变频器就立刻停机,现在是A变频器会在B变频器上电后1-2分钟内自动停机,反复尝试N次,都一样,奇怪的是这两台变频器没有任何控制上的联系,变频器的两个抽屉分别位于相邻的两个柜子上,不知道什么原因造成的,有高手请指教讨论一下!
