土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变频器异常停机的不寻常逻辑
关于变频器异常停机的不寻常逻辑
发布于:2013-08-02 10:14:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
诸位坛友,是否有这方面的经验,我们大家分享一下:事情是这样的,两台一样的变频器,型号为:施耐德ATV71HD75N4,两太变频器控制的设备型号都一样,正常运行部做任何操作,变频器运行一切正常,但是假如A变频器运行中,你把B变频器的抽屉开关拉出来进行检修作业的时候,A变频器也没问题,但是当你把B变频器的抽屉重新上电的时候,异常九发生了。原来是B抽屉一送到工作位置A变频器就立刻停机,现在是A变频器会在B变频器上电后1-2分钟内自动停机,反复尝试N次,都一样,奇怪的是这两台变频器没有任何控制上的联系,变频器的两个抽屉分别位于相邻的两个柜子上,不知道什么原因造成的,有高手请指教讨论一下!
全部回复(10 )
  • tm1234567891
    tm1234567891 沙发
    估计有信号干扰吧
    2013-08-06 15:44:06
  • sevention
    sevention 板凳
    有点诡异,呵呵
    2013-08-05 23:24:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于低压段控制电源频繁异常造成装置停车的案例分析
各位坛友,我们公司的低压设备控制电源是由UPS提供的220vAV,在最近的一年内,频繁出现异常(是否为下图控制单元的问题,目前无法确认),因为低压段有8面柜子,之前出现过几次其中2-3面柜子的设备同时停机问题,每次出问题的设备也不同,但是等人到配电室的时候一切又恢复了,随时可以开机,确定设备同时停机是从DCS上查到的,因为设备运转都会提供运转信号到DCS的,请大家帮忙分析问题可能出现的原因。下图我给大家大概讲一下:KU为电压检测仪,检查变压器出口电压是否有过电压、欠电压等异常情况的没如果存在异常,它将延时2s断开它的触点造成K1线圈失电,K1导致K2失电,最终造成KM接触器(KM为低压段控制电源总开关,即UPS的电源送到KM,经过KM后送到各配电柜)释放,造成低压段控制电源切除,防止设备在电网故障模式下的运行。当电网恢复正常,KM会重新吸合,恢复控制电源,但是设备也不会再自动启动了(设备控制就像接触器自锁,必须再次发出启动命令才能启动)。
