土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于低压段控制电源频繁异常造成装置停车的案例分析
发布于:2013-08-02 10:03:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位坛友,我们公司的低压设备控制电源是由UPS提供的220vAV,在最近的一年内,频繁出现异常(是否为下图控制单元的问题,目前无法确认),因为低压段有8面柜子,之前出现过几次其中2-3面柜子的设备同时停机问题,每次出问题的设备也不同,但是等人到配电室的时候一切又恢复了,随时可以开机,确定设备同时停机是从DCS上查到的,因为设备运转都会提供运转信号到DCS的,请大家帮忙分析问题可能出现的原因。
下图我给大家大概讲一下:KU为电压检测仪,检查变压器出口电压是否有过电压、欠电压等异常情况的没如果存在异常,它将延时2s断开它的触点造成K1线圈失电,K1导致K2失电,最终造成KM接触器(KM为低压段控制电源总开关,即UPS的电源送到KM,经过KM后送到各配电柜)释放,造成低压段控制电源切除,防止设备在电网故障模式下的运行。当电网恢复正常,KM会重新吸合,恢复控制电源,但是设备也不会再自动启动了(设备控制就像接触器自锁,必须再次发出启动命令才能启动)。
下图为控制电源在配电柜的分布图:
请大家各抒己见,共同探讨一下,谢谢!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
(重庆)《民用建筑电线电缆防火设计规范》 DBJ50-164-2013
重庆2013地规 校核版
