土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一级建造师考试答多项选择题技巧
发布于:2013-08-02 10:53:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
  多项选择题由一个题干和五个备选项组成,备选项中至少有2个正确最符合题意选项和l个干扰项,所选正确答案将是2个或3个或4个。如果应考者所选答案中有错误选项,该题得零分,不倒扣分;如果答案中没有错误选项,但正确选项未全数选出,则选择的每个选项得0.5分;如果答案中没有错误选项,并全数选出正确选项,则该题得2分。
  多项选择题有一定难度,考试成绩的高低及考试科目是否通过,取决于多项选择题的得分。多项选择题每题的分值是单项选择题的2倍,1道多项选择题相当于2道单选题。所以应考者应抓紧时间,保证在考试时间内把所有的题目都做一遍,尽量把多选题做完。
  多项选择题的解题方法也可采用直接选择法、排除法、比较法和逻辑推理法,但一定要慎用感觉猜测法。应考者做多项选择题时,要十分慎重,对正确选项有把握的,可以先选;对没有把握的选项最好不选。在做题时,应注意多选题至少有2个正确答案,如果已经确定了2个(或以上)正确选项,则对略有把握的选项,最好不选;如果已经确定的正确选项只有1个,则对略有把握的选项,可以选择。如果对每个选项的正误均无把握,可以使用感觉猜测法,至少可以随机猜选一个。总之,要根据自已对各选项把握的程度合理安排应答策略。
  [例](多项选择题)建设工程施工技术方案包括对建设工程( )的确定。
  A、施工方法
  B、工艺顺序
C、施工流向
D、施工时间
E、施工工艺
  [答题分析]:本题初看比较难以选择,但可以先采用分析比较法,分析题干中明确的是建设工程施工技术方案,强调技术方案,“A、施工方法”和“E、施工工艺”肯定正确;再采用排除法排除与技术无关的备选项“D、施工时间”和“C、施工流向”,再采用逻辑推理法“B、工艺顺序”应包含在“E、施工工艺”中,从而选择“A、施工方法”和“E、施工工艺 ” 作为最终的正确答案。
  [例]机械台班单价的组成内容包括( )。
  A、折旧费
  B、大修理费
  C、经常修理费
  D、安拆费及场外运输费
  E、施工机构迁移费
  [答题分析]:“A、折旧费”、“B、大修理费”和“C、经常修理费”都是每种机械设备在使用过程中必定要发生的,所以单价组成一般应包括这三项费用消耗:“E、施工机构迁移费”与机械台班单价没有直接关系,应排除:“D安拆费及场外运输费”如有的应考者很难确定,建议考试时可以放弃,这样应考者至少可以得1.5分,除非有十分把握选择D.当然本题的正确答案为ABCD。
可以多看看学信教育网,上面有很多答题技巧。
全部回复(3 )
  • gaojun0633
    gaojun0633 沙发
    谢谢楼主共享
    2014-04-21 16:00:21
  • helensun308
    helensun308 板凳
    谢谢分享,大家一起努力通过!
    2014-04-21 15:43:21
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年一级建造师考生不可不看的真题解析
2013年一级建造师考生不可不看的真题解析 【2011年考题】   1.关于基坑降水的说法,正确的是()。   A.降水主要用于提高土体强度   B.降水井应该布置在基坑内侧   C.为保证环境安全,宜采用回灌措施   D.降水深度为7 m时,必须采用管井降水   【答案】C本题考核的是工程降水方法。当地下水位高于基坑开挖面,需要采用降低地   下水方法疏干坑内土层中水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。降水深度为7 m时,宜采用轻型井点降水。
