土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2013年一级建造师考生不可不看的真题解析
发布于:2013-08-02 10:52:02 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
【2011年考题】
  1.关于基坑降水的说法,正确的是()。
  A.降水主要用于提高土体强度
  B.降水井应该布置在基坑内侧
  C.为保证环境安全,宜采用回灌措施
  D.降水深度为7 m时,必须采用管井降水
  【答案】C本题考核的是工程降水方法。当地下水位高于基坑开挖面,需要采用降低地
  下水方法疏干坑内土层中水。当因降水而危及基坑及周边环境安全时,宜采用截水或回灌方法。降水深度为7 m时,宜采用轻型井点降水。
  2.采用土压式平衡盾构施工隧道时,可以减少开挖面处地表隆起的措施是()。
  A.增加土舱压力
  B.减少排土量
  C.改良泥土的塑流性
  D.增加盾构总推力
  【答案】C本题考核的是密闭式盾构掘进地层变形控制措施。保持开挖面土压(泥水压)
  稳定的前提条件,对于土压式盾构是泥土的塑流化改良效果,应根据地层条件选择适宜的改良材料与注入参数。而对于泥水式盾构则是泥浆性能,应根据地层条件选择适宜的泥浆材料与配合比。
  3.下列喷锚暗挖掘进方式中,结构防水效果差的是()。
  A.正台阶法
  B.侧洞法
  C.中隔壁法
  D.单侧壁导坑法
  【答案】B本题考核的是喷锚暗挖(矿山)法开挖方式与选择条件。喷锚暗挖法开挖方式中结构防水效果差的有双侧壁导坑法、中洞法、侧洞法和柱洞法,所以答案应选B。
欲了解更多一级建造师历年真题请查询学信教育网
全部回复(7 )
  • pjy000
    pjy000 沙发
    谢谢分享!!!学习了,谢谢!!!
    2013-11-21 11:43:21
  • 回忆记录
    回忆记录 板凳
    整几个题目意义不大,授人以鱼不如授人与渔
    2013-11-19 08:12:19
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2013年一级建造师建筑实务朱红老师精讲(音频)
花了好长时间找到了2013年一级建造师建筑实务朱红老师精讲,已经验证绝对没问题,由于视频文件较大,本人已共享到土木在线注册考试官方群里面,有需要的直接加入qq去共享文件区下载!注意:土木在线注册考试官方群qq:323827561大家也可以留下自己的邮箱号,留着一定发送到位!截图如下:相关链接: 2013年一建建筑实务考试趋势系列分析汇总 http://bbs.co188.com/thread-8628183-1-1.html
