土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 钢筋直径怎么选择才是为好呢?
钢筋直径怎么选择才是为好呢?
发布于:2013-08-02 10:36:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
通过计算得到受拉钢筋截面面积为4780(mm^2/m),选择钢筋时应该怎么选择为好呢?
1、直径是18 间距100 2排 As=5090
有人说,钢筋间距100施工起来很不方便,建议选择直径大一点的,间距放大到(150~200)
建议配:第1排——直径是 22间距150 和 第2排——直径是20间距150
请教有经验的人说说应该怎样选择为好!!!
看到有很多朋友关注这个帖子,现我把这个问题说得更清楚一些,供大家参考。
这是一个水库里的进水塔(四周基本没有土压力作用),塔高20米左右,塔的横截面尺寸7010mm*3400mm,由于考虑冰荷载,所以计算得进水塔底部的弯矩值较大,计算结果如上所述。
(有人建议将钢筋直径加大的另一个原因是:20米高的结构,直径18的钢筋绑扎时靠近上部摆动的厉害,加大直径能缓解一些)
见楼下有位朋友说间距太大也不好,不知道对于这个结构取多少合适?
全部回复(3 )
  • wohuahua
    wohuahua 沙发
    谢谢了,学习一下:):):)
    2013-08-06 16:44:06
  • gxx19992000
    gxx19992000 板凳
    配成一排,钢筋建筑选成20cm,调成10根25,大体积混凝土尽量钢筋间距调大,搞成1排,2排绑扎钢筋都很不方便
    2013-08-06 09:13:06
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
隧洞加隔墙怎么计算?
本人新人,诚恳求教各位高人:现有一导流泄洪隧洞,入口处最宽15米高10米,为安全考虑,中间加了一堵2米的隔墙(左右对称),加隔墙的隧洞长度有二三十米。现需要计算这一段的配筋。原先我可以用PC1500或者理正隧洞计算隧洞衬砌配筋,现在因为有了这堵隔墙,这两种软件没法计算这种工况。 用涵洞程序算也不合适,大家来讨论下,有遇到这种情况的吗?请不吝赐教!(附基本工程情况:水头五十多米,围岩三类)
