水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨 胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。 对于平底闸(宽顶堰式)的孔流与堰流界限,多数水力学教程及计算手册中均采用下列判别标准: he / H ≥ 0.65为堰流he / H < 0.65为孔流 (1) 式中 :H 为闸上游水深 ; he为胸墙底孔口高度或闸门开度(下文中统称
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zmc19880201
沙发
没遇到过这种情况
2013-08-10 12:14:10
闲逛的猪
板凳
导流泄洪隧洞,正常情况下应该是双孔同时过水的。如属于这种情况,可以考虑泄洪时去掉隔墙按大单孔计算(可用G——14试试);非泄洪时,承担围岩压力,可考虑隔墙承载作用,这种情况下应该用不了G——14,但还是可按结构力学方法计算。如果存在单孔过水工况,这种设计应该吸有有限元才算得清楚了,不过,这种工况下这样的结构形式太危险了,不应该采用。
2013-08-02 16:21:02
加载更多回复 举报
