土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 平底闸孔流与堰流判别标准及孔流计算公式研讨
发布于:2013-08-02 10:17:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
胸墙式水闸及闸门下出流的过闸水流有孔流及堰流两种流态。 对于平底闸(宽顶堰式)的孔流与堰流界限,多数水力学教程及计算手册中均采用下列判别标准:
he / H ≥ 0.65
为堰流
he /
H < 0.65
为孔流 (1)
式中 :H 为闸上游水深 ; he
为胸墙底孔口高度或闸门开度(下文中统称 孔口高度)。
在《水闸设计规范》SL265-2001(以下简称《规范》)中未明确说明孔流与堰流计算的判别条件,但在用于闸孔总净宽计算公式的孔流流量系数 “μ值” 表中,仅列出 he / H ≤ 0.65 的μ 值,表明也采用了上述相同的判别标准。
上述判别标准是不完善的,因为它只反映了过闸流态与孔口高度及闸上游水深的关系,而忽略了闸下游水深对过闸流态的影响,没有考虑到与下游水深的关系,笔者认为此种判别标准存在缺陷.
也就是说,闸室水深及过闸流态不仅取决于闸上游水深,而且也与闸下游水深有关。 在下游水深形成淹没影响的情况下 ,即使比值
he / H ≥ 0.65
, 但胸墙底或门底可能仍在闸室水面以下,即过闸流态并非堰流而可能为孔流。 因此,不能仅用孔口高度与闸上游水深的关系来判别过闸流态, 而还应同时考虑孔口高度与闸下游水深的关系 ,以及闸下游水深与上游水深的关系 。 否则 ,可能将孔流流态误作为堰流计算,导致流量及孔径计算的误差及错误。网友可以根据《规范》试算,以便找出其中的规律,本文为个人见解,欢迎讨论.
  • wanglixin6181
    wanglixin6181 沙发
    谈谈个人的一些想法:
    孔流、堰流与自由出流、淹没出流是两组不同的概念。流量计算公式中的H0含义也不同。孔流大体上是上游水深与收缩断面水深间的差值,堰流是堰顶以上的上游水深(含行近流速水头)。闸孔出流时,与下游水深应该没有太大的关系,主要取决于门后的收缩水深。当he / H ≥ 0.65(此为宽顶堰的判别式)时,孔口缩窄对出流的影响已经不大,此时用堰流计算更能反映实际的出流情况。
    2013-08-02 14:00:02
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
水利设计中哪个方向挣得钱多?
水利设计中哪个方向挣得钱多,是水工、规划、移民、地质还是水土保持?请大家给出宝贵意见!
