土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 如何检验球墨铸铁管件?
如何检验球墨铸铁管件?
发布于:2013-08-01 11:31:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  1。检查和验收
  球墨铸铁管件的检查和验收由供方技术质量监督部门进行。
  管件的尺寸、表面和涂覆质量应逐件进行检查。
  2。组批规则
  管件应按批进行检查和验收,每批由一同一炉铁水、同一造型工艺生产的管件组成。
  3。取样数量
  (1)球墨铸铁管件的尺寸、表面和涂覆质量应逐件进行检查。
  (2)每炉次取一个试样进行拉伸试验。当炉料改变时,应重新取样,试验结果代表改变炉料后所生产的全部管件。
  (3)每炉次一个硬度试样。
  (4)管件必须逐件进行水压试验,输气用管件应逐件进行气密性试验。
  (5)管件重量应进行抽查,在同一种类,同一批,同一规格中抽查一件。
  4。复验与判定规则
  (1)拉伸试验初验不合格时,应取双倍试样进行复验,复验结果即有一个试样不合格,则整批不得交货。
  (2)球墨铸铁管件以铸态供货时,拉伸试验不合格,经需方同意,供方可将管件和其代表的试块进行热处理后,重新验收,试样不合格,则整批不得交货。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
带钢热连轧自动厚度控制的功效
  热轧带钢的厚度精度是冶金机械设备表征其产品质量最重要的指标之一。成品带钢厚度误差的产生原因,可以追溯到带钢热连轧生产从加热到精轧(甚至包括铸造和卷取)的所有工序。为了消除带钢厚度偏差(以下简称为厚差),首先需对其产生的原因进行分析,以便对不同的问题采取不同的对策。从理论上讲,所有可能使带钢厚度发生变化的因素都可以是产生厚差的原因,可以将其大致划分为下述几类:  (1)来自轧件的因素,既包括坯料本身的温度不均、几何尺寸(厚度、宽度)不均以及化学成分偏析等,也包括轧制过程中轧件参数的不均匀变化。
