土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 带钢热连轧自动厚度控制的功效
带钢热连轧自动厚度控制的功效
发布于:2013-08-01 09:27:01 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  热轧带钢的厚度精度是冶金机械设备表征其产品质量最重要的指标之一。成品带钢厚度误差的产生原因,可以追溯到带钢热连轧生产从加热到精轧(甚至包括铸造和卷取)的所有工序。为了消除带钢厚度偏差(以下简称为厚差),首先需对其产生的原因进行分析,以便对不同的问题采取不同的对策。从理论上讲,所有可能使带钢厚度发生变化的因素都可以是产生厚差的原因,可以将其大致划分为下述几类:
  (1)来自轧件的因素,既包括坯料本身的温度不均、几何尺寸(厚度、宽度)不均以及化学成分偏析等,也包括轧制过程中轧件参数的不均匀变化。
  (2)来自轧机的因素,包括轧辊偏心、热膨胀和磨损,油膜轴承厚度变化以及轧机刚度摄动等。(3)轧制工艺参数(如带钢张力、轧速以及轧制润滑条件等)的变化。
  (4)与操作、控制有关的因素,如入工压下干预、计算机设定模型误差、轧制工艺参数检测误差和AGC系统的过调等。
  在这诸多影响因素中,有一些是独立的,有一些则彼此之间存在着错综复杂的因果关系和耦合关系,从而使得厚度控制成为带钢热连轧最复杂的控制功能之一。
  自动厚度控制功能的任务就是克冶金机械设备服各种干扰因素对成品厚度的影响,使沿带钢长度方向中心线上各点的厚度精度满足产品质量要求。在现代热连轧机上,精轧机组自动厚度控制功能的性能和水平已成为带钢厚度精度的主要决定因素。
  弹跳方程是冶金机械设备分析自动厚度控制系统的一个有效工具。通过它不但可以弄清各种因素对厚度的影响,还可定量地分析各种厚度控制方案。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
球墨铸铁井盖的特点
  球墨铸铁井盖主要由球墨铸铁打造出来的井盖,这种井盖质量的好坏就牵扯到了球化率的问题。处理铸件的常用涂料就是防锈沥青漆了,当然球墨铸铁井盖的表面也是经过喷涂防锈沥青漆处理的。球墨铸铁井盖有一个优点,就是由于球墨铸铁强度高、韧性好,使得球墨铸井盖要比同类型的灰口铸铁井盖轻30%左右。  球墨铸铁井盖的特点:  韧性好。冲击值与中碳钢材详尽,是灰铁材料的10倍以上。  抗腐蚀性强。喷水腐蚀试验,九十天的腐蚀量仅为钢管的1/40,是灰铁管的1/10。使用寿命是灰铁管的2倍,是普通钢管的5倍。
