检查
检查传动部件(包括十字头、柱塞等)是否完好。
检查所有配管及辅助设备安装是否符合要求。
检查泵联轴器的对中情况及防护罩是否齐全紧固
上、下阀座、阀套均勿倒装或装错。
准备工作
检查泵体周围有无易燃易爆物品和其它杂物。检查地脚螺栓和其它固定螺栓有无松动,防静电接地完好
检查泵机箱内润滑油面,中线为正常(初次加油,稍高于中线)。
检查入口罐内液位高于50%
检查管线,泵体是否有异常,附属设备是否好用。导通管路流程。
盘车检查是否灵活轻松,有无异常声音和卡涩现象。
查看压力表完好,打开压力表阀
往复泵的启动
1. 打开出口放气阀,将泵体内的空气排尽,关闭放气阀。
2. 初次启动往复泵时,手动盘车,给液压油排气直至无气泡产生为止。
3. 在排出压力为零的情况下,打开泵的进口阀,灌泵,保证液体充满泵体。必要时关闭出口阀打开放空阀排出管线及泵体内的气体。
4. 打开泵的入口阀,出口阀。
5. 用冲程调节手柄把冲程调到“0”的位置。
6. 检查柱塞冲程是否和调量表的指示相符。
7. 启动电机,注意检查压力,噪音和振动情况
8.调节计量旋钮,使泵达到正常流量,旋转调量表时,应注意不得过快过猛,应按照从小流量往大流量方向调节,若需要从大流量往小流量方向调节时应把调量表旋过数格,再向大流量方向旋至刻度。调节完毕后,用锁紧螺丝锁紧。
9.如有必要,泵机械运转正常后,可以进行流量校验。若经多次测定证明流量与冲程保持线性关系,且容积效率变化不大,则可投入正常运行。
往复泵的停车
1.冲程调零。
2.停泵后切断电源。
3.关闭进口阀。
日常巡检维护
检查泵的进、出口压力,流量,电流是否正常。
检查泵的轴承温度是否正常,泵体温度不得超过65℃。
检查泵的振动、声音是否正常。
检查填料压盖压紧力不得太紧,泄漏量为每分钟2滴以下。
电动机温度不得超过70℃ 。
定期清洗进出口阀,以免堵塞,影响计量精度。
检查润滑油液位及其质量经常保持纯净的指定油量,并注意适时换油。更换润滑油(参照如下表)
往复泵的换油周期:
使用期限 开始运转3个月 4到6个月内 6个月以上
换油周期 3个月换油2次 每季换油1次 每半年换油1次
4.定期加注润滑脂,每年更换一次润滑脂。
5.搞好泵的卫生,按规定时间作好各项记录。
往复泵的切换
1.备用泵作好启动前的一切准备工作。
2.在入口阀、出口阀全开,柱塞冲程为零的条件下启动泵。
3.备用泵启动正常后,逐步增加柱塞冲程,同时逐步减少原运转泵的柱塞冲程,使排出侧流量尽量保持不变,直到备用泵排出侧流量达到规定值,而这时原运转泵排出侧流量为零。
4.按停车步骤停原运转泵,切断原运转泵的电源。
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
如何做好暖通工程中的质量控制摘要:暖通工程作为建筑的重要组成部分,对提高大型办公楼、商场或者酒店的环境、质量方面具有重要意义。本文笔者从施工前、施工中和施工后三个阶段进行分析。关键词:暖通工程,质量,控制方法暖通工程虽然只是建筑结构的辅助工程,但其在整幢建筑中的作用却举足轻重。在实际的操作过程中,暖通工程的施工和土建、电气、消防等操作存在着很大的连续,这些工程的有效结合能够创造出更多的效益,控制彼此之间的配合不仅能减少材料消耗,加快施工进度,还能促进施工治疗的改善。笔者根据自身的实际经验,详细阐述暖通工程的质量控制措施问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
