土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压抽屉柜中电流互感器位置
低压抽屉柜中电流互感器位置
发布于:2013-08-01 08:26:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压抽屉柜,比如说GCS柜,它的每路出线中,有电流互感器装在手车里面的,也有装在外面的。是两种都可以,还是某一种比较好一点?
全部回复(15 )
  • 张001
    张001 沙发
    常规做法是塑壳开关和小开关跟互感器装在抽屉里,大的框架装在后面铜母排上面,效果一样
    2014-11-22 15:51:22
  • xncb199
    xncb199 板凳
    看具体情况,一般放在里面,要引出可通二次插接件,
    2014-11-21 14:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
南网 低压用电客户电能计量装置典型设计(纯文本)供参考
1 范 围 本规范规定了南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计、配置、安装和验收的技术要求。各设计单位、安装单位对接入南方电网的客户受电工程的电能计量装置应遵照本规范设计和施工。典型设计的通用原理图、典型设计图见附件。本规范未涉及的内容遵照有关规程执行。2 技术规范编制依据下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
