土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 南网 低压用电客户电能计量装置典型设计(纯文本)供参考
发布于:2013-08-01 01:09:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 范 围
本规范规定了南方电网公司10kV用电客户电能计量装置设计、配置、安装和验收的技术要求。
各设计单位、安装单位对接入南方电网的客户受电工程的电能计量装置应遵照本规范设计和施工。
典型设计的通用原理图、典型设计图见附件。
本规范未涉及的内容遵照有关规程执行。
2 技术规范编制依据
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。
GB 2681 电工成套装置中的导线颜色
GB 4208 外壳防护等级(IP代码)
GB 7251 低压成套开关设备和控制设备
GB/T 7267 电力系统二次回路控制、保护屏及柜基本尺寸系列
GB/T 16934 电能计量柜
GB 50054 低压配电设计规范
GB 50096 住宅设计规范
GB 50303 建筑电气工程施工质量验收规范
DL/T 448 电能计量装置技术管理规程
DL/T 825 电能计量装置安装接线规则
JB/T 5777.2 电力系统二次电路用控制及继电保护屏(柜、台)通用技术条件
3 术语和定义
3.1 电能计量装置
为计量电能所必须的计量器具和辅助设备的总体,包括电能表、负荷管理终端、智能计量终端、集中抄表数据采集终端、集中抄表集中器、计量柜(计量表箱)、电压互感器、电流互感器、试验接线盒及其二次回路等。
3.2 负荷管理终端
安装于专变客户现场的用于现场服务与管理的终端设备,实现对专变客户的远程抄表和电能计量设备工况以及客户用电负荷和电能量的监控功能。
3.3 配变监测计量终端
安装于10kV公共变压器现场的用于实现配变供电计量和监测的现场终端设备。配变监测计量终端具备计量和自动化功能。
3.4 集中抄表数据采集终端
用于采集多个客户电能表电能量信息,并经处理后通过信道将数据传送到系统上一级(中继器或集中器)的设备。
3.5 集中抄表集中器
收集各采集终端的数据,并进行处理储存,同时能和主站进行数据交换的设备。
3.6 电能计量柜
对电力客户用电进行计量的专用柜。计量柜包括固定式电能计量柜和可移开式电能计量柜,分专用高压电能计量柜与专用低压电能计量柜。
3.7 计量表箱
对客户用电进行计量的专用箱。适合安装电能表、低压互感器、计量自动化终端设备和试验接线盒,适用于10kV高供高计、10kV高供低计和380/220V低压计量方式。
3.8 试验接线盒
用于进行电能表现场试验及换表时,不致影响计量和用电的专用接线部件。
3.9 测控接线盒
用于进行负荷管理终端的现场试验及接线,不致影响计量和用电的专用接线部件。
4 设置原则
4.1 应在客户每一个受电点内按照不同的电价类别,分别安装电能计量装置,每个受电点作为客户的一 个计费单位。
4.2 对于100kVA以下的公用变压器供电客户和公用变压器参考计量点,采用低压计量方式,按容量分为三相(400V)计量方式和单相(220V)计量方式。
4.3 电能计量装置原则上应设在电力设施的产权分界处。如果产权处不具备安装条件或者为了方便管理,可调整在其他位置。
4.4 城镇居民用电一般实行一户一表。
4.5 低压计量
4.5.1 计量方式
1) 低压侧为中性点直接接地系统,应采用三相四线电能表。
2) 低压供电方式为单相者应安装单相电能表。低压供电方式为三相者应安装三相四线电能表,
3) 负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式的电能表;负荷电流为50A以上时,宜采用经电 流互感器接入式的电能表。
4.5.2 低压供电客户采用专用计量表箱。
全部回复(3 )
  • wt999
    wt999 沙发
    谢谢楼主分享!
    2015-08-18 11:03:18
  • htm0918
    htm0918 板凳
    6 布置方式和安装接线要求
    6.1 布置方式
    普通三相客户宜采用独立计量表箱,单相居民用电客户应采用集中计量表箱;居民小区多层住宅应配置电表房集中安装计量表箱;对于较分散的居民客户,可根据实际情况采用独立计量表箱。
    6.2 电能计量柜(计量表箱)安装及接线要求
    6.2.1 电能计量柜(计量表箱)的安装接线必须严格执行DL/T 825《电能计量装置安装接线规则》的要求。
    6.2.2 电能计量柜(计量表箱)的形式(包括外形尺寸)应适合使用场所的环境条件,保证使用、操作、测试等工作的安全、方便。
    6.2.3 一次负荷连接导线要满足实际负荷要求,导线连接处的接触及支撑要可靠,保证与计量及其他设备、设施的安全距离,防止相间短路或接地。
    6.2.4 计量表箱在安装时,要特别注意与高压设备的安全距离。一次导线穿过计量表箱外壳时,不得将导线绝缘破坏,并在外壳上装设防护套,以防短路或接地。计量柜内的一次回路及其一次设备与二次回路及其二次设备之间采用隔离板完全隔离。柜中各单元之间宜以隔板或箱(盒)式组建区分和隔离。
    6.2.5 电能计量柜(计量表箱)上安装的表计对地高度应在0.8~1.8m之间;互感器的对地高度要适宜,便于安装、更换、周期检定。
    6.2.6 电能计量柜(计量表箱)宜安装在干燥、无灰尘、无振动、无强电场或强磁场的室内,一般环境温度为﹣10~50℃,湿度为≤95%。
    6.2.7 电流和电压二次回路的A、B、C各相导线应分别采用黄、绿、红颜色线,中性线应采用黑色或者蓝色线,接地线采用黄绿线
    6.2.8 经电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧母线上另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。
    6.2.9 双回路供电,应分别安装电能计量装置。
    6.2.10 直接接入式电能表
    6.2.11 属金属外壳的直接接入式电能表,如装在非金属盘上,外壳必须接地。
    6.2.12 直接接入式电能表的导线最小截面应根据额定的正常负荷电流按如下选择:
    表5
    负荷电流(A) 铜芯绝缘导线截面(mm2)
    I<20 6.0
    20≤I<40 10.0
    40≤I<60 16.0
    60≤I ≥25.0
    6.2.13 备注:多股线须带压接头或镀锡处理。
    6.2.14 安装接线后的孔洞、空隙应用防鼠泥严密封堵,以防鼠害及小动物进入箱体。
    6.2.15 接线基本要求:按图施工、接线正确;电气连接可靠、接触良好;配线整齐美观;导线无损伤、绝缘良好。
    6.2.16 引入计量柜(计量表箱)的电缆标志牌应清晰、正确,排列整齐,避免交叉。并应安装牢固,不得使所接的接线盒受到机械应力。
    6.2.17 计量柜(计量表箱)内的电缆芯线应按照垂直或水平的规律配置,不得任意歪斜交叉连接,备用芯线长度应留有适当的余量。
    6.2.18 计量柜(计量表箱)内的导线不应有接头,导线的芯线应无损伤。用螺丝连接时,弯线方向应与螺丝旋紧的方向一致,并应加垫圈。
    6.2.19 计量柜(计量表箱)内上下相邻的电能表、试验接线盒之间导线应直接连接。
    6.2.20 电流回路、电压回路压接的金属部分长度应为25~30mm,确保接线柱的两个螺钉均能牢靠压住铜芯且不外露。各接线头须按照施工图套编号套,编号套的标志应正确、清晰,不褪色。
    6.3 互感器的安装要求
    6.3.1 同一组的电流互感器应采用制造厂、型号、额定电流变比准确度等级、二次容量均相同的互感器。同一计量点各相电流互感器进线端极性应一致。
    6.3.2 低压电流互感器二次绕组不接地。
    6.3.3 电流互感器二次回路导线出线距离电能表大于10米时,应采用金属铠装电缆。互感器的二次回路导线通过阻燃的封闭套管引至计量表箱。
    6.4 电能表的安装要求
    6.4.1 三相四线三元件有功电能表的电压线圈每相应直接接到试验端子盒每相电源。三相四线三元件有功电能表的零线应直接接到试验端子盒的电源的零线。
    6.4.2 经电流互感器接入的低压三相四线电能表,其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧母线上另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。
    6.4.3 电能表端钮盒的接线端子,宜以“一孔一线”,“孔线对应”为原则。
    6.4.4 三相电能表应按正相序接线。
    6.5 门接点安装要求
    6.5.1 在计量表箱门内侧对应门锁的箱边,离下边框300±50mm处。
    6.6 所用电缆及导线要求
    6.6.1 电源电缆:计量柜内应用铜质单芯绝缘线,截面积不少于2.5mm2;引出计量柜外时,应用铠装电缆,截面积不少于2.5mm2。
    6.6.2 控制电缆应用铠装屏蔽电缆,导线截面积不小于2×1.5 mm2。终端控制常开接点跟断路器的励磁线圈联接。
    6.6.3 信号电缆应用铠装屏蔽电缆,导线截面积不小于2×1.5 mm2。终端遥信接点跟断路器遥信常闭接点连接,接线端子以设备实际标注为准。
    6.6.4 门接点连接线:应用软护套线,导线截面积不小于2×0.3 mm2。接入终端端子前必须用线针端子压接之后接入。
    终端工作电源的一般选取原则:选取电源可靠性最高的点,如低压总开关前、有母联的母线、不受控的办公用电进线侧等。
    6.6.5 交流采样电流电压导线:应用铜质单芯绝缘线,电流导线截面积不小于4mm²;电压导线截面积不小于2.5 mm²。
    7 概预算编制原则
    7.1 电能计量设计图进行概预算编制。
    7.2 设备材料的计价按照当地的安装工程基价表计算,并考虑当地或不同地方的调价系数进行计价。
    7.3 安装、检测调试费的计价按照当地建筑安装工程定额标准进行计价。
    7.4 设计方案的概预算应注意如下几个方面:
    1) 电能计量装置主要的设备材料费,除电能表、计量用电流互感器、断路器、电能信息采集与监控终端、试验接线盒、防窃电锁具、导线等,还应计及专用计量柜(计量表箱)体的制造费用。
    2) 总计量加分计量模式时,如果分计量不在计量柜(计量表箱)内,而在其他配电装置的柜(计量表箱)内,则仅增加分计量的电能表与互感器和接线盒、计量封签的费用。
    3) 计量柜(计量表箱)含配电出线(配电柜)时,还应包含出现配电装置的主要设备、元件费用。
    7.5 安装费用应注意如下几个方面:
    1) 专用计量箱(柜)的安装费含箱(柜)本体安装及电能表、互感器、智能计量终端的检查接线等费用。
    2) 箱式变电站计量装置安装费仅计电能表、互感器、电能信息采集与监控终端的安装、检查等费用。
    3) 3电能信息采集与监控终端的通信介质费用,根据实际选用的通信介质确定。
    7.6 检测与调试费计算:在概算中主要计算有关的电能表、互感器、电能信息采集和监控终端的检测与调试费用等。
    8 适用场合
    适用于400V电压等级新建、改建、扩建配电工程贸易结算和考核使用的电能计量装置设计;可作为电能计量装置建设工程可行性研究、初步设计、电力工程建设过程中电能计量装置全过程技术管理的重要依据。
    9 设计范围
    电能计量装置一次接线图,二次回路原理图、电能计量柜(计量表箱)结构简图,电能计量元件布置图、二次接线图等。
    10 编号规则
    电能计量装置典型方案及图纸的编号规则如下:
    1、对于400V低压用电客户:
    CSG—040DJL--**--**
    CSG:南方电网公司
    040DJL:400V低压用电客户计量
    第一个**:典型设计方案号
    第二个**:系列图号
    2、对于220V低压用电客户:
    CSG—022DJL--**--**
    CSG:南方电网公司
    022DJL:220V低压用电客户计量
    第一个**:典型设计方案号
    第二个**:系列图号。
    2013-08-01 01:11:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于局部等电位的问题
现在在做一个项目的基础接地,问题有二 一:设计说明中说接地电阻要小于1欧姆,但我一般都是看着画的,没有计算,这样有没有问题 二:还有就是局部等电位的问题,按照我的理解,一栋楼应该每层都有一个总等电位,这些总等电位连接起来连至基础接地网,然后每层的局部等电位连接到本层的总等电位,这样理解正确吗?
