土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 请教混凝土模板侧压力计算问题
请教混凝土模板侧压力计算问题
发布于:2013-08-01 08:26:01 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
式一:F =0.22γCTOβ1β2V0.5
式二:F=γCH
请问式二中的H是如何取值的?
全部回复(3 )
  • 尘埃
    尘埃 沙发
    三言两语说不清楚,花点时间看规范啊
    2013-08-05 11:46:05
  • 李不
    李不 板凳
    yca8330717 发表于 2013-8-1 09:24 H——混凝土侧压力计算位置处至新浇筑混凝土顶面的总高度(m)请问是否是分层浇筑时的浇筑高度?比如1.9m大梁,H取值1m是否合适?
    2013-08-01 17:18:01
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
涂塑钢管的连接方式
蜀帝涂塑钢管连接方式: 丝扣连接(适用DN15-DN100 ) 套丝、用板锉去毛刺、衬塑管倒角、切断、螺丝防腐、连接。套丝长度应符合CECS125 :2001 规范的要求,确保管材端面与管件根部的硅橡胶圈接触,吻合形成二次密封,适用于压力不小于1.6MPa 管道安装。 沟槽连接(适用DN50-DN400 ) 在钢塑复合管上沟槽,沟槽托轮尺寸随管子口径大小变化。沟槽要求应符合
