土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 涂塑钢管的连接方式
涂塑钢管的连接方式
发布于:2013-07-31 16:33:31 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
蜀帝涂塑钢管连接方式:
丝扣连接(适用DN15-DN100 )
套丝、用板锉去毛刺、衬塑管倒角、切断、螺丝防腐、连接。套丝长度应符合CECS125 :2001 规范的要求,确保管材端面与管件根部的硅橡胶圈接触,吻合形成二次密封,适用于压力不小于1.6MPa 管道安装。
沟槽连接(适用DN50-DN400 )
在钢塑复合管上沟槽,沟槽托轮尺寸随管子口径大小变化。沟槽要求应符合CECS125 :2001 ,CJ/T156-2000 标准。适用于工作压力不大于2.5Mpa 管道安装。
直接焊接或双金属连接(适用DN125 以上)
直接焊接,采用《可焊接涂塑钢管》技术,操作方便成本低,质量优,适用于各种要求比较高的管道安装。双金属焊接,钢管的端口均有坡口,在连接时先用不锈钢焊条焊接内层不锈钢,然后用碳钢焊条焊接外层钢管。双金属连接焊接配件无缝冲压配件执行标准:12459-2001 ,对焊配件执行标准;13401-2005 。
法兰连接
钢塑复合管采用此方法连接时,施工时应注意内衬塑材料与法兰端面连成一体,使管内流体完全与钢管隔离,大道安全可靠。适用于各种压力管道安装。 90度弯头.jpg 刚性管接头.jpg 丝扣三通.jpg 转换法兰(短管法兰).jpg
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
严重的质量问题,这是值得反思的~
我们不仅要学习好的施工工程,同时我们也要了解那些存在问题的施工工程,所谓“知己知彼百战百胜”,同样的只有了解了那些质量不好的工程,才能防患于未然。下面就来看看那些反面的例子,做一了解~柱子存在蜂窝、狗洞,未经监理检查及确定处理措施,私自掩盖 出现的露筋现象 梁板的支撑排架整体失稳倾覆,拉倒塔吊,造成的严重的质量与多人死亡事故 板梁筋绑扎现场,成了水电工加工现场! 泵送混泥土无收面造成干裂
