土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处理遇到点难题
污泥处理遇到点难题
发布于:2013-07-31 22:28:31 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
现阶段污泥池的污泥是通过螺杆泵打入板框压滤机处理的,但是螺杆泵的安装位置在污泥池的中上部,一旦污泥池液位下降至螺杆泵下部时,螺杆泵要运行很长时间才能上泥,甚至有时不上泥,长时间的空转导致螺杆泵的定子磨损严重故障率很高。另外一个问题是,由于现有的污泥处理系统不能将污泥池中的污泥处理的较为干净,有大部分的污泥还是存在于污泥池内的,并且停留时间很长,使得污水站周围的臭味非常大,周围的居民已经投诉了。所以请问各位有没有好的建议能够使得污泥能够处理的较为彻底一些,推荐几种专门用于处理污泥的污泥泵或者其它的等等,谢谢了。附件是污泥系统的一个草图
全部回复(21 )
  • 飞啊飞啊
    飞啊飞啊 沙发
    设计有问题,还有就是污泥池液位太低时,可以在官道上开一个孔洞,加上阀门,液位低时加水作为引水。
    2014-09-06 07:07:06
  • 污泥
    污泥 板凳
    气动隔膜泵是个选择,但是可能没有螺杆泵耐用
    普通的潜污泵和离心泵不能满足板框机的进泥压力要求吧
    2014-09-03 18:30:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
求救:污泥压滤不干啊
废水主要是洗衣机洗衣脱水产生,其废水处理工程现已安装完工,但调试过程中出现污泥压滤堵塞:污泥中含较多的纤维丝,很容易堵塞滤布,导致板框压滤机不出水,污泥根本压滤不干,板框压滤机厂家建议换大孔隙滤布试试,试了三种也没效果,求各位大侠帮帮忙!!!
