土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 求救:污泥压滤不干啊
求救:污泥压滤不干啊
发布于:2013-07-16 10:09:16 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
废水主要是洗衣机洗衣脱水产生,其废水处理工程现已安装完工,但调试过程中出现污泥压滤堵塞:污泥中含较多的纤维丝,很容易堵塞滤布,导致板框压滤机不出水,污泥根本压滤不干,板框压滤机厂家建议换大孔隙滤布试试,试了三种也没效果,求各位大侠帮帮忙!!!
全部回复(14 )
  • yang0902tao
    yang0902tao 沙发
    个人意见,是不是混合效果不太好,paM是不是阳离子的,再者更换脱泥设备,带式脱泥机,没有堵塞这一说。
    2014-06-27 12:42:27
  • novembes
    novembes 板凳
    废水中有较多的纤维丝,赌塞是难免的的,可以在压泥之前在加一道格栅,把一些纤维丝滤掉。水处理问题可到环保通进行探讨,再根据你的情况看来,或是絮凝剂的问题,不知道你们现在用的是哪种絮凝剂,建议调试过程中多换几种絮凝剂试试看。
    2014-06-24 19:05:24
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
油脂废水和膜清洗可用清洗除油剂清洗
th-706清洗除油剂是由具有螯合、清洗、除油、分散、渗透等多重作用的药剂复合而成,具有独特的除油、除锈、清洗效果,是一种良好的除油清洗剂,能有效去除设备上的污垢并能去除乳化在水中的乳化油及粘附在管道设备表面的油膜,不产生二次污染。 清洗除油剂对于去除漏入循环水中的油具有良好的效果,能与生物酶制剂的除油效果相媲美,同时具有节水省时、不破坏水体平衡、与磷系列缓蚀阻垢剂有良好的配伍性。 清洗除油剂适用于含油循环水系统的清洗除油,主要用于新系统预膜前的清洗、除油,为预膜提供条件。
