土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ TEKLA与RFEM的整合
TEKLA与RFEM的整合
发布于:2007-09-13 00:42:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
描述: TEKLA STRUCTURES与RFEM的整合
Tekla Structures和RFEM的整合改进了在工程设计阶段的工作流程. 从在Tekla Structures中对实际结构建模开始,工程师对于结构的组合有了完整的认识.在Tekla Structures中为模型设置荷载,约束条件和其它分析属性后,即可在RFEM中进行分析,分析结果例如截面属性的变化可以自动返回到Tekla Structures模型中. 而当工程发生了改变,工程师可以随时把Tekla Structures中的模型导入到RFEM中重新进行分析. Tekla Structures和RFEM的整合是通过标准的开放应用程序界面(API)完成的,API能够实现应用程序之间的信息传递,并能够保证整合工作流程的完好。
  • icymountain@co163
    整合解决方案的主要特征如下:
    .  Tekla Structures可以将三维结构模型中的所有对象例如各种材质的杆件、板和墙,输入到Dlubal RFEM.
    .  从Tekla Structures 中可以自动生成一个带有偏心构件的智能接口的分析模型.
    .  Tekla Structures可以导入现有的荷载和荷载组合到RFEM中.
    .  在RFEM中的结构分析包括所有的优化选择和文件
    .  ekla Structures可以使用来自RFEM分析后的的优化横截面
    .  从结构分析导入的极限内力可以被Tekla Structures用来做进一步的节点设计和深化化
    Tekla分析模型的修改会被整合到现有的RFEM/RSTAB 模型中- 比如在Tekla Structurs模型中增加了新构件. 已经加入到RFEM/RSTAB中的对象及属性将被保留..
    2007-09-13 00:43:13
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Tekla Structures和SAP2000
Tekla Structures和SAP2000的整合改进了在工程设计阶段的工作流程。从Tekla Structures将物理结构建成模型开始,工程师能够理解怎样将结构整合为一体。可以在Tekla Structures中为模型设置荷载,约束条件和其它分析属性,并在SAP2000中进行分析。经SAP2000分析过后,数据结果可以自动返回到Tekla Structures模型中,例如截面属性的变化。而当工程发生了改变,我们可以随时把Tekla Structures中的模型导入到SAP2000中重新进行分析,并由SAP2000计算后的变化再次更新Tekla的模型和施工图纸。Tekla Structures 和 SAP2000的整合是通过标准的开放应用程序界面(API)完成的,API能够实现应用程序之间的通信,并能够保证整合工作流程的完好。
