土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ Tekla Structures和SAP2000
发布于:2007-09-13 00:30:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
Tekla Structures和SAP2000的整合改进了在工程设计阶段的工作流程。从Tekla Structures将物理结构建成模型开始,工程师能够理解怎样将结构整合为一体。可以在Tekla Structures中为模型设置荷载,约束条件和其它分析属性,并在SAP2000中进行分析。经SAP2000分析过后,数据结果可以自动返回到Tekla Structures模型中,例如截面属性的变化。而当工程发生了改变,我们可以随时把Tekla Structures中的模型导入到SAP2000中重新进行分析,并由SAP2000计算后的变化再次更新Tekla的模型和施工图纸。Tekla Structures 和 SAP2000的整合是通过标准的开放应用程序界面(API)完成的,API能够实现应用程序之间的通信,并能够保证整合工作流程的完好。
全部回复(9 )
  • hym568
    hym568 沙发
    这个软件和sap2000都很强大!!还要学习中!!眼光要向世界看齐
    2009-10-28 01:32:28
  • xzl0391
    xzl0391 板凳
    谢谢楼主提供 第一次听说 非常感谢!!!!!!!!!!!!
    2008-07-07 18:22:07
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
现在开做钢结构设计软件还有没有前途?
现在的钢结构软件比较多,国外的TEKLA,MIDAS,还有SAP2000,等等,现在如果从头做还有没有意思呢?
