土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 测量土的工程特性指标的岩土工程试验小整理,急需补充!
发布于:2013-07-31 17:03:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
土的工程特性指标的测定
工程特性指标
测定方法
室内试验
原位试验
备注
抗剪强度指标
原状土室内剪切试验
现场剪切试验
无侧限抗压强度试验
十字板剪切试验
压缩性指标
原状土室内压缩试验
原位浅层平板试验
原位深层平板试验
旁压试验
静力触探探头阻力
将圆锥形探头按一定速率匀速压入土中,量测其贯入阻力的过程
动力触探锤击数
重型圆锥动力触探:探头为圆锥头,锥角 60 度,锥底直径 7.4cm ,用质量 63.5kg 的落锤以 76cm 落距把探头打入碎石土中,记录贯入碎石土 10cm 的锤击数 N
判别碎石土密实度
标准贯入试验锤击数
用 63.5kg 的锤,落距 76cm ,把标准贯入器(带有刃口的对开管,外径 50mm ,内径 35mm )打入土中,记录贯入一定深度( 30cm )所需的锤击数 N
判别砂土密实度
载荷试验承载力
平板试验和螺旋板试验
确定地基承载力
本人结构半年新人,总结的有点少,希望高手指点补充哈!
  • 鲁烟半岛epc
    wangxiaopeng362 发表于 2013-7-31 20:09 你这东西看着挺好 帮你定下!!看着挺好的内涵是实际不好吗,哈哈,其实我们结构对岩土的不需要知道太多的,但是这些基本的还是多知道点的好,结构岩土双注册的人是牛牛啊
    2013-08-01 08:41:01
  • wangxiaopeng3620
    你这东西看着挺好 帮你定下!!
    2013-07-31 20:09:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM配筋说明satwe剪中墙配筋:PKPM梁箍筋结果详解:
satwe剪中墙配筋:H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。
