土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM配筋说明satwe剪中墙配筋:PKPM梁箍筋结果详解:
发布于:2013-07-31 16:52:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
satwe剪中墙配筋:
H0.8是指Swh范围内的水平分布筋面积,Swh范围指的就是Satwe参数中的墙水平分布筋间距,是指的双侧的,那么单侧就是0.8/2=0.4cm^2,而一根8为0.503,已远大于0.4,所以Φ8@200足够,不必加大。
竖向:计算过程是:1000X200X0.3%=600mm^2,但同样是指双侧,除以2就是300mm^2.
Φ10@200(面积393mm^2)足够,而不需要Φ12@180(面积为628)。
PKPM梁箍筋结果详解:
例: SATWE中梁箍筋间距计算用100,计算值G0.8-0.7。
其中G表示箍筋,数值表示在100长的梁段内所需箍筋面积,前一个0.8表示加密区的箍筋面积,后一个0.7表示非加密区的箍筋面积。
配筋时由于输入的箍筋间距为加密区间距,因此对加密区箍筋计算结果0.8可直接参考使用,如果配双肢箍0.8/2=40,可以选用圆八的钢筋,即加密区配φ8@100(注意还要满足构造配筋的要求见抗规6.3.3)。对非加密区箍筋计算结果0.7需要进行换算,如果配双肢箍间距200的话,0.7/100*200/2=0.7,应该选用圆10的钢筋,即非加密区配φ10@200。
全部回复(4 )
  • yuyangrensheng
    好贴,菜鸟学习了
    2014-09-25 11:24:25
  • 梁柱墙
    梁柱墙 板凳
    这么好的帖子 为啥没人顶 顶你
    2014-02-22 15:20:22
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
结构施工图容易遗漏的小细节
1. 漏画结构详图。 - 这点其实就是要看懂看清建筑上的一些线条以及建筑师可能漏画详图的部分,有些表达不清的地方,最好也要有详图表示。 - 2.梁端底面钢筋面积与顶面钢筋面积的比值,一级抗震的要求不应小于0.5,二、三级抗震的要求不应小于0.3。 - 在设计之处很容易忽视或遗忘,由于这属于强规,所以在配筋时一定要多加留意了。 -
