1. 漏画结构详图。 -
这点其实就是要看懂看清建筑上的一些线条以及建筑师可能漏画详图的部分,有些表达不清的地方,最好也要有详图表示。 -
2.梁端底面钢筋面积与顶面钢筋面积的比值,一级抗震的要求不应小于0.5,二、三级抗震的要求不应小于0.3。 -
在设计之处很容易忽视或遗忘,由于这属于强规,所以在配筋时一定要多加留意了。 -
3.框架梁:《高规》6.3.3 :至少两根纵筋全长布置,一、二级时d不小于14,且不应小于最大钢筋面积的1/4;三、四级抗震及非抗震时,d不小于12mm。 -
4.简支梁(次梁):《混规》10.2.6:当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座设置面积不小于跨中下部最大钢筋面积的1/4的构造钢筋。 -
5.梁端纵筋配筋率大于2%时,箍筋直径应增加2mm。(配筋率计算时,梁高取有效高度h0) -
6.柱配箍筋:一般说来,当柱净高Hn不大于4h(h为柱截面高度)时,则判断该柱为短柱,此时柱箍筋应全长加密。-
7.板分布筋、温度筋的布置-
《混规》分布筋面积不宜小于受力钢筋面积的15%且不宜小于板截面积的0.15%。温度筋间距,宜取150~200mm,配筋率不宜小于0.1%。
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙结构、截面尺寸选择剪力墙结构、截面尺寸选择剪力墙的截面尺寸按下列要求确定:(1) 按一、二级抗震等级设计的剪力墙的截面厚度,底部加强部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/16,且不应小于200 mm;其他部位不应小于层高或剪力墙无支长度的1/20,且不应小于160 mm。当为无端柱或翼墙的一字形剪力墙时,其底部加强部位截面厚度不应小于层高的1/12;其他部位不应小于层高的1/15,且不应小于180 mm。
全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
morgan_liang
沙发
这些内容能集结到一起最好
2014-09-24 11:30:24
qq_1400139874470
板凳
2014-09-24 09:51:24
加载更多回复 举报
说的很好。。学习了
