土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 学会精确计算 才能避免材料浪费
学会精确计算 才能避免材料浪费
发布于:2013-07-31 14:09:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
在购买建材时学会精打细算,才能更准确地购买合适的材料用量,避免浪费。图/CFP
  小吴刚装修完,结果装到最后也算不清楚什么地方到底该花多少钱,刷墙的时候,工长告诉小吴得买3桶面漆2桶底漆,结果买回来开封之后却发现用不了这么多,一是浪费,二是还不能退,放在家里也占地儿……
  有的时候,不懂装修的消费者往往会被商家和工长的“算术”给弄蒙,浪费不少材料,今天这堂数学课,正是为这些消费者准备的。
  在十里河建材一条街,记者来到某小型建材市场,问起壁纸的购买,立刻就能被商家的计算给“包围”,有的是按卷卖、有的是按延米卖,还有的是按一张一张卖,不懂的人立刻就会被“算”晕。而在咨询中,商家往往只会告诉消费者一个大概的总价,而在决定签单的时候又会算出不少的价钱来。
  在木樨园窗帘批发城,记者同样遇到了“算术”的问题,同样的两面窗户,价格接近的布料,却能计算出相差几百元甚至上千元的差价,而奥秘就在于计算方法,有的商家按“横幅”,即以宽来定量,有的按“竖幅”来计价,即以高来定量。还有褶皱的程度、拖地的效果和开孔的距离,都能影响窗帘最终的计算价格,而完全不懂的消费者就会在“计算”中迷失“方向”,也有可能被奸商所骗。
  计算是一门学问,涵盖了装修过程中的方方面面。而消费者在装修过程中也需要对一些重要项目的计算方法有所了解,才能避免在交易中不吃亏上当。涂料、地板、壁纸、窗帘……都是需要“精打细算”的,另外,从空间到布局,甚至是灯光的分布和设计也需要精确计算,而经过了一堂实用的“数学”课后,相信能对准备装修和正在装修的消费者有所帮助,从“计算”中省下钱来。
  ■ 算术
  涂料课 扣除门窗面积的一半
  【课程重点】
  在计算涂料的使用面积时,长度按主墙面的净长计算;高度从室内地面算至楼板底面,有吊顶天棚的从室内地面算至天棚下沿再加20厘米。门、窗所占面积应扣除1/2,但不扣除踢脚线、单个面积在0.3平方米以内的孔洞面积和梁头与墙面交接的面积。
  【答题思路】
  简单的计算方法是用房间面积(平方米)÷4、需要粉刷的墙壁高度(分米)÷4,两者的得数相加便是所需要涂料的公斤数。
  精确计算方法为(房间长+房间宽)×2×房高=墙面面积;长×宽=顶面面积;(墙面面积+顶面面积-门窗面积)÷一桶涂料理论涂刷面积=桶数。
  墙面瓷砖课 比实际用量多买5%
  【课程重点】
  贴墙材料的花色品种确定后,可根据居室面积大小合理地计算用料尺寸,考虑到施工时可能的损耗,可比实际用量多买5%左右。
  【答题思路】
  粗略计算为总片数=所需要瓷砖的面积(平方米)÷(单片瓷砖的长度×单片瓷砖的宽度);腰线片数为腰线总长度÷单片腰线的长度(米)。
  壁纸课 小户型大壁纸易浪费
  【课程重点】
  目前市场上售卖的壁纸规格较多,但较常见的有两种,0.53米×10.05米和0.70米×10.05米两种。其中,0.53米×10.05米选购的比较多。
  对于中小户型的房子来说,选择较大规格的墙纸容易造成浪费,而规格太小,又会给墙纸粘贴带来很多不便,墙纸间缝隙处理不好的话,还会影响美观。综合起来,0.53米×10.05米的规格是最为合适的。需要提醒的是,尽管对于大多数家庭来说,较小规格是比较合适的,但是选择哪种规格的壁纸并不是绝对的,消费者应根据自己房屋的长、宽、高综合考虑,如果房屋太大或太小,则可以相应改变对规格的选择。
  【答题思路】
  目前市场上的壁纸主要是以卷为单位进行售卖,少量品牌按延米销售。一般来说,以卷为单位的壁纸的用量计算有两种方法。
  方法一是近似计算方法,即所需壁纸的卷数=地面面积×3(3面墙)÷(壁纸每卷平方米数)+1(备用)=所需壁纸的卷数;
  另外一种方法是精确计算方法,即所需壁纸的卷数=所需壁纸的总幅数÷单卷壁纸所能裁切的幅数,而所需壁纸的总幅数=要粘贴壁纸墙面的长度÷壁纸宽度;单卷壁纸所能裁切的幅数=壁纸长度÷房间高度(取整数部分),然后不同高度的墙面需要分开计算,汇总之后算出总和。
  “窗帘课” 窗帘褶皱用料不少
  【课程重点】
  窗帘组成:窗帘由帘体、辅料、配件三大部分组成。帘体包括窗幔、窗身、窗纱。窗幔是装饰窗不可或缺的组成部分,一般用与窗身同一面料制作。窗帘款式上有平铺、打折、水波、综合等式样。辅料有窗樱、帐圈、饰带、花边、窗襟衬布等组成。配件有侧钩、绑带、窗钩、窗带、配重物等。
  窗帘布的尺寸:窗帘布有定高、定宽之分。所谓定高布指一卷布的高度是固定的,一般有2.8米、2.1米两种。定宽布的规格是1.45米,依据窗户尺寸合理选择规格。
  用料:一般窗户的宽度和窗帘布的比例是1:2,如果您家的窗帘展开是3.2米,就必须做6.4米的窗帘布,比例太小了,窗帘的褶皱就会变少,效果就会差很多。
  【答题思路】
  窗帘做非整面墙,测量宽度为窗户宽度加上窗户两侧各15-30cm,这样可以保证窗帘拉上时,两侧无缝隙漏光,当窗帘拉开时,可以让光线充分进入。所以平开帘要盖住窗框左右各0.15-0.3米并且打两倍褶。半高窗帘为窗框高度加上20-30公分,落地窗帘离地面一般为0.1-0.2米。
  定高布窗帘的算法为:(实际宽度+0.15)×2倍的褶皱=用布的总米数。定高布辅料分为调节带(实际宽度×2倍的褶皱)、杆(实际宽度)、底边铅坠(实际宽度 ×2倍的褶皱)。
  定宽布的算法为:(实际宽度+0.15)×2倍的褶皱/布幅的宽度=幅数;(实际高度+0.2)×幅数=总米数。
  细毛刷更省漆
  一般油漆工会使用粗毛刷进行油饰工作,由于油漆干燥后表面高低不平,还要用细砂纸打磨,这样既费工又浪费材料。如果在油漆时使用细羊毛刷,在油漆里多加点稀料,会使油漆物表面更平整,也会节省不少油漆。——DF22,网友
  先量面积再挑瓷砖
  很多人在装修后,会发现浪费不少材料,几个半块砖、一袋水泥或者几块地板,送人没人要,扔了觉得可惜。其实在选择材料时只要上点心,就能避免很多浪费。
  就拿挑瓷砖来说,我不是先看哪个规格的瓷砖好看,而是先量好自家房间的尺寸,再选择所需要的砖。我们家客厅需要铺砖面积为3米×6米,我挑的是0.6米×0.6米的地砖,3米方向用5块,6米方向用10块刚刚好,去掉中间灰缝的面积,也没浪费太多。——李老大,网友
  ■ 几何
  【课程重点】
  家具在空间中的比例跟空间大小、高低、家具大小、家具功能、个人生活习惯、审美等息息相关,所以没有固定的比例,只要看着顺眼,自己觉得舒服即可。在一个挑高的空间中不适合有太多家具,显得太满太拥挤;而在一个普通层高但面积较大的空间中,反而要多放些家具,否则会显得空。
  【答题思路】
  家具形状要与房间大小的比例适合,不能过大或过小。各种家具在室内占有空间,不能超过50%,否则会影响屋内正常空气的流通。如果从美学的角度来讲,一般家具占空间的1/3,应该是最好看的。
  客厅中沙发所占面积不要超过客厅总面积的1/4—1/3,太大了会在视觉上产生一种拥挤感觉。床与卧室面积不宜超过1:2的比例,一味追求大床而忽略与空间的关系,只会适得其反。书房中书柜这种重要家具,因为空间功能性专一,选择时要针对自己已有的书籍和将来要添置的书籍决定书柜的样式大小。书柜与书桌的高度比例也要协调,如果书柜太高,会导致主人心神不定。
  家具不能占满房间,一定要懂得留白,增加空间的流通性。不同风格的家具尽管尺寸相同,但视觉效果并不相同,有的显得扩张、有的显得收敛。因此,测量家具尺寸之外,更要关注家具本身的尺度感,不要犯家具太过小气或者蠢笨的错误。混搭家具也应该选择以谁为主,作为陪衬的家具比例不宜超过20%。
  照明设计课 学会四种用光方法
  【课程重点】
  照明设计是一门复杂的计算课,对于室内空间来说,照度的大小取决于灯具如何设置,这里通常是指夜晚室内照明的需要,但是居家空间不像专业的其它室内空间,对于照度的要求也不是特别高,因此,照度的大小还跟使用者的要求有关,比如有些人喜欢暗一些的室内空间氛围,那么照度低一些也无妨。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
家具入室安全大检阅 专家教你把好家具安全关
若想将安全居家做到极致,家具摆着就行的观念一定要从脑中删除。选购家具时,你关注棱角了吗?注意材质的安全性了吗?看看房间里大大小小的家具,来一个安全大检阅,看保证家居安全能打几分?   安全弱点:折叠家具   便携的四脚凳、床上用的折叠小桌、折叠双人沙发床……市面上越来越多的“变形”家具,因便于收纳、少占空间、使用便捷而受到青睐。   除了美丽的外观、巧妙的设计和灵活的使用外,好像看不出这些海绵、布、木头的组合物能有什么危险。其实,如果使用不当或组件不过硬,可能出现支架倾斜、填充物塌陷等,不但使用寿命缩短,还可能影响使用者的安全。决定这类家具安全性的关键是面与腿的连接五金件质量是否过硬,判断五金件质量时,首先要看其做工,如表面是否粗糙、开关是否自如、有没有不正常的噪声。不要盲目相信“进口货”,要注意看五金件是否与家具的档次相匹配。分辨产品时,可以用手掂一下分量,分量重的用料比较好。
