土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 家具入室安全大检阅 专家教你把好家具安全关
发布于:2013-07-31 13:45:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
若想将安全居家做到极致,家具摆着就行的观念一定要从脑中删除。选购家具时,你关注棱角了吗?注意材质的安全性了吗?看看房间里大大小小的家具,来一个安全大检阅,看保证家居安全能打几分?
  安全弱点:折叠家具
  便携的四脚凳、床上用的折叠小桌、折叠双人沙发床……市面上越来越多的“变形”家具,因便于收纳、少占空间、使用便捷而受到青睐。
  除了美丽的外观、巧妙的设计和灵活的使用外,好像看不出这些海绵、布、木头的组合物能有什么危险。其实,如果使用不当或组件不过硬,可能出现支架倾斜、填充物塌陷等,不但使用寿命缩短,还可能影响使用者的安全。决定这类家具安全性的关键是面与腿的连接五金件质量是否过硬,判断五金件质量时,首先要看其做工,如表面是否粗糙、开关是否自如、有没有不正常的噪声。不要盲目相信“进口货”,要注意看五金件是否与家具的档次相匹配。分辨产品时,可以用手掂一下分量,分量重的用料比较好。
  安全弱点:玻璃家具
  玻璃材质的家具,能让空间显得通透明亮,也很养眼,但它背后存在的安全隐患又有谁细心地关注过呢?虽然现在玻璃家具的质量比以前好,但玻璃本身不是稳定性高的材料,而钢化或强化玻璃用在家具中,国标是允许其有一定自爆率的。当然,选材及制作工艺好的产品自爆率低,但对于消费者来说很难辨别。另外,由于玻璃家具的稳定性不强,高低气温的突变以及五金的不规范安装都有可能导致其破碎,造成安全隐患。因此,建议消费者不要过度使用玻璃家具,可点到为止。如果使用,最好选择将玻璃作为装饰,而非大面积使用的家具,或者选择螺丝是用铁片镶在玻璃上的为宜。
  安全弱点:老人家具
  老人房装修,已经成为除了儿童房之外,一个被特定关注的区域。
  老人行走不便,在取放东西时比较吃力,因此收纳家具应以实用为主,衣柜、壁柜等家具的高度不应过高。如果过高将给老人带来诸多不便,所以最好不要摆设众多“高大”的家具,不妨多一些矮柜。折叠、带轮子等功能性强的家具,一不小心就容易对老人造成使用上的伤害。为了避免磕碰,方方正正有棱有角的家具越少越好,多选择固定家具。
  为了节省空间,不少人选择纵深窄、带有玻璃门的柜子,里面又堆满了各种沉重物品,如果不将其与墙体固定,很容易倒塌,发生危险。专业人士认为,凡一米以上的成品家具,无论是衣柜、书柜还是储物柜,都应该与墙体做固定连接,这样才能保证绝对的安全。另外,大件家具最好选择放在承重墙一边,因为非承重墙是不能打螺丝固定柜体的。
  • xbguangsu
    xbguangsu 沙发
    老人家具这一块的经验还可以
    2013-10-21 14:16:21
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
如何更好地拓展厨房空间
如何更好地利用较小的厨房来完成很好的收纳工作,一直是中国橱柜设计师们研究的课题。   立柜是真正的储物高手   立柜体积较大,所以它的收纳空间相对来说也就比较宽裕。一般来说,可以把它作为储藏柜来使用,不太常用的物品都可以收纳进这个“庞然大物”,既节约了空间,又使厨房显得整齐利落。立柜中的隔板间距都是可以调节的。   立柜的价格比较贵,按延米计算,比吊柜加低柜的价格总合都要贵,因为相对用材多。而且对安装位置的要求高,一般只有一面墙可安橱柜的厨房无法安装,容易显得堵。只有三面墙都有安装橱柜条件的厨房可以考虑,占用一面较窄的墙安装比较合理,也可以安装在较宽墙的一个角落里。
