土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何更好地拓展厨房空间
如何更好地拓展厨房空间
发布于:2013-07-30 14:32:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
如何更好地利用较小的厨房来完成很好的收纳工作,一直是中国橱柜设计师们研究的课题。
  立柜是真正的储物高手
  立柜体积较大,所以它的收纳空间相对来说也就比较宽裕。一般来说,可以把它作为储藏柜来使用,不太常用的物品都可以收纳进这个“庞然大物”,既节约了空间,又使厨房显得整齐利落。立柜中的隔板间距都是可以调节的。
  立柜的价格比较贵,按延米计算,比吊柜加低柜的价格总合都要贵,因为相对用材多。而且对安装位置的要求高,一般只有一面墙可安橱柜的厨房无法安装,容易显得堵。只有三面墙都有安装橱柜条件的厨房可以考虑,占用一面较窄的墙安装比较合理,也可以安装在较宽墙的一个角落里。
  不少高端品牌的立柜中都设有高拉篮,这应该算是最高的收纳篮了,和橱柜一般高,适合将瓶罐类物品分类储存,但造价很高,无论是哪种计价方法,这种拉篮都要在3000元以上,如果加了该配置,整个橱柜的造价就要高不少。其实除了拿取方便以外,这种拉篮属于比较浪费储物空间的摆设,如果没有拉篮,那部分柜体的空间可以扩大30%左右,不建议工薪阶层家庭购买。
  吊柜一定要依空间特点而定
  由于大部分橱柜的计价方法是将吊柜和地柜加在一起的延米计价,吊柜与地柜的价格比有的是3∶7,有的是4∶6,吊柜相对来说便宜一些,但相应吊柜的用材较少,而且因为太高,拿取物品并不方便。:
  建议如果厨房本身上部空间有一些管道垛子妨碍吊柜的设置,千万不要浪费金钱做一些类似假吊柜的开合门,这样的吊柜几乎没有任何储物功能,只是表面看起来整齐划一。特别是抽油烟机部分,加装一个假的上翻门,价格与真正的吊柜丝毫不差,但没有任何作用。如果抽油烟机管道确实有失雅观,可以让厂家将假门做死,就是不用开启的那种,价格会便宜好多。
  在吊柜使用中,可以将碗碟,重量相对较轻的烹饪用锅放在吊柜上,易碎的物品放在高处也不用怕伤到孩子。为了保证存取物品方便,又不易碰到头,吊柜和工作台面距离以50厘米为宜,宽度以30厘米为宜。
  市场上的橱柜,柜子与抽屉的配置各不相同,在大开门的柜子与大小抽屉的组合中,抽屉的便利是显而易见的。一般来讲,抽屉有最为合理的功能分区,可以根据存放物品的不同,制作出隔板。抽屉将下层储物空间进行了分层,一个地柜的高度被分解成3至4个抽屉,这样可以减少拿取物品时弯腰的频次和幅度,缓解腰背疲劳,比较适合老年人做饭的厨房。
  抽屉与地柜比较起来,也是价格较高的选择,所以建议选择一组抽屉即可。作为普通家庭而言,日常用碗、盘大概有70件左右,分3至4层放置足够。底层抽屉可做成高屉板、低帮儿的专用锅屉,炒锅、大小铝盆都可以放在里面。如果橱柜设计师向你疯狂建议多来几组抽屉,如果你家不是经常搞聚会,一定要拒绝。除了碗、盘、锅,其他的厨房物品是不适宜放置在抽屉里的,而一般家庭的这些器皿数量有限,没必要多花钱添置不必要的花哨东西。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
卧室的装饰布置与睡眠质量
李先生是都市里的“白骨精”一族,每天工作时间很长,身体很疲倦也很累,回到家最想做的一件事就是倒头就睡,但是一进了卧室,总是有总总因素无法入眠,失眠常期困饶着李先生,睡眠问题长期得不到解决,每天也没有精神,工作起来无精打采。李先生向我们询问,他的身体是很健康的,而且工作能力很得领导认可,没有太多的压力,会不会是卧室环境没搭配好造成的问题?其实,影响人们睡眠质量确实是有两种因素,一种是卧室引起的睡眠不适,一种是身体内部因素所引起的睡眠问题。如果李先生确实属于第一种情况,我们可以通过改变卧室装饰的办法来促进睡眠。
