土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 优质冷轧薄钢板激光毛化冷轧辊新技术
优质冷轧薄钢板激光毛化冷轧辊新技术
发布于:2013-07-31 09:39:31 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  激光毛化冷轧辊技术是八十年代在世界上才发展起来的生产优质冷轧薄钢板新技术。由于激光毛化技术在加工方法上、在提高成型性能和涂镀后光亮度以及综合生产成本方面都比其它毛化方法具有更大优越性,因此激光毛化技术一问世便受到钢铁企业和使用部门的高度重视,优质冷轧薄板和薄带不仅需要优良的材质,而且对薄板表面质量(如表面粗糙度和形貌)有严格的要求,才能确保薄板优良的成形性能和表面涂镀性能。激光毛化汽车板由于涂漆后反射映像光泽度高,在国外被称为“镜面钢板”,是生产高级轿车面板的优质板材。因此,激光毛化冷轧薄板(带)是汽车、家电、电子和轻工业生产需求的重要原材料。
  激光毛化技术基本原理:
  其特点是利用经过特殊调制的高能量密度(104~106W/cm2)、高重复频率(每秒数千至上万)的脉冲激光束在聚焦后入射到轧辊表面实施预热和强化,在聚焦点处轧辊表面形成微小溶池,同时由侧吹装置对微小溶池施以设定压力、流量、方向的辅助气体,使溶池中的溶融物按指定要求尽量堆积到溶池边缘形成圆弧形凸台。这些预热区、微坑、凸台在轧辊自导热的作用下迅速冷却形成硬度强化区。然后在薄板轧制或平整过程中,轧辊表面上的凸台在板面上再形成若干变形硬化质点(微坑),以形成激光毛化板。这种新型表面结构是在不降低原材质表面韧性的情况下,由无数微小均布的强化点对表面实行针轧,从而在辊、板表面实现刚柔并济的表面结构。这种表面结构的优点主要表现在以下方面:
  1)激光毛化在轧辊表面形成均匀分布的圆弧形凸台,其硬度、强度都明显高于其它毛化方式。并能有效的避免轧辊残余应力集中、韧性降低等现象,延长轧辊使用寿命。
  2)在轧制过程中,改善辊与板间摩擦(增加摩擦力)和接触条件以有利于轧制工艺顺利进行(可增大轧机压下量和轧制速度),减少擦伤和粘连,改善板型,提高板面质量。
  3)在板材成型过程中,板面微坑有储油和冷却作用,改善板与磨具间的摩擦和接触条件(减小摩擦、增加润滑),以利于材料流动,使成型工艺易于进行。同时,板面微坑可容纳成型过程中产生的金属屑,减少成型表明划伤,提高工件质量。可增强板面对涂层的附着力和提高成形件表面涂漆光亮度,增加产品的附加值。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
高炉炉缸冷却水的设计
  在高炉强化冶炼条件下,炉缸寿命已成为高炉长寿技术的一个限制性环节。炉缸的组成主要包括耐材和冷却系统。炉缸耐材在一代炉役中,对炉缸寿命有着重要的影响;而冷却水系统的主要作用是带走炉缸传出的热量,使炉壳在正常温度下工作,保护炉壳。根据计算,在炉缸炉壳侧壁传出的热量,洒水冷却时是自然冷却的1.33倍;对于炭砖热面温度,洒水冷却比自然冷却低95℃;对于炉壳温度,自然冷却的温度达417℃,而洒水冷却只有56℃。洒水冷却的炉壳温度比自然冷却的炉壳温度有显著降低,说明冷却水对维护炉缸安全生产具有重要的作用。因此,中冶赛迪公司对高炉炉缸冷却水的设计进行了研究。
