土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 高炉炉缸冷却水的设计
高炉炉缸冷却水的设计
发布于:2013-07-30 09:41:30 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
  在高炉强化冶炼条件下,炉缸寿命已成为高炉长寿技术的一个限制性环节。炉缸的组成主要包括耐材和冷却系统。炉缸耐材在一代炉役中,对炉缸寿命有着重要的影响;而冷却水系统的主要作用是带走炉缸传出的热量,使炉壳在正常温度下工作,保护炉壳。根据计算,在炉缸炉壳侧壁传出的热量,洒水冷却时是自然冷却的1.33倍;对于炭砖热面温度,洒水冷却比自然冷却低95℃;对于炉壳温度,自然冷却的温度达417℃,而洒水冷却只有56℃。洒水冷却的炉壳温度比自然冷却的炉壳温度有显著降低,说明冷却水对维护炉缸安全生产具有重要的作用。因此,中冶赛迪公司对高炉炉缸冷却水的设计进行了研究。
  炉缸冷却系统的型式主要有3种方式:冷却壁冷却、洒水冷却和槽板冷却。对冷却壁冷却这种方式,炉缸内热量传递的路径主要有两部分:大部分热量通过冷却水带走;一小部分热量通过炉壳向大气散热。洒水冷却和槽板冷却,虽然冷却形式有些不同,但这两种冷却方式都是在炉壳外冷却,炉内热量通过的传热体系却基本相同。
  按照热流计算公式,冷却水温度越低,越有利于热量的传出。一般改变水温的措施主要有两种:一是直接改变供水温度;二是改变冷却水流速和水量。
  一.炉缸冷却水温的影响与控制。根据计算,冷却水温对炉内传出热量、炭砖热面温度、冷却壁温度的影响都呈线性关系,在水速为2.0m/s的条件下,冷却水温每降低1℃,炉内传出热流密度增大10W/m2,但炭砖热面温度仅降低0.2℃,冷却壁热面温度也只降低0.8℃左右。由于水温本身的变化范围较小,因此对炉内热量的传出影响也比较小。所以,在实际可调整的水温范围内,通过降低水温来增大冷却效果作用是有限的。虽然热流与冷却水温变化是线性关系,但通过推导可得出这样的结论:传热体系中任一部分的温度降低幅度均低于水温的降低幅度。
  二.冷却水量及流速的影响与控制。改变冷却水量,比如在冷却壁串联水路中,通过增大水量来降低后面冷却设备的进水温度,从而增强冷却效果。根据计算结果,增大1倍的水量,可把水温差降低1倍。假定原温差为4℃,水量增大1倍后,水温差变为2℃了。如果进水温度不变,则出水温度降低2℃,也就是说串联水路后面冷却设备中冷却水的温度降低2℃。但增大水量,需要增加投资和运行成本。根据计算,在一定的水速以下下,随着冷却水速的增大,炉内传出热量增大,炭砖热面温度及冷却壁温度减小,影响比较明显;但超过这个水速之后,变化就变得平缓。在铁水温度=1500℃;铸铁冷却壁厚度=160mm;碳捣料厚度=0.1m;炭砖厚=0.8m;冷却水温度=30℃条件下,炉缸冷却水速取为2.0m/s较为合适。
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
灯泡贯流机组检修公司
麻烦告诉我几个有实力的水轮机组检修公司,我司想找一个,谢谢!qq:315739207
