土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ RO 系统脱盐率缓慢下降问题
RO 系统脱盐率缓慢下降问题
发布于:2007-09-12 22:00:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位高手,本人遇到一RO系统,存在脱盐率下降问题,具体如下:
工艺:
地下水--> 多介质过滤器--〉超滤 --〉一级RO --> 混床
药剂投加点: 絮凝剂和杀菌剂NaClO位于多介质过滤器前,超滤反洗未投加杀菌剂,
还原剂和阻垢剂于一级RO之前,
该系统自2006年9月至今一年,系统脱盐率从99%下降到目前的95.0-96.0%之间
具体运行情况如下:
进水电导为600-700us/cm , 一直未变;
系统在2006年9月投产,初始RO产出水电导率为7 us/cm, 2007年4月RO产水电导率为16us/cm, 2007年9月RO产水电导率为30us/cm;
RO系统进水压力由初始1.15MPa下降为目前的0.95MPa,进水流量和产水流量,回收率未发生改变,段间压差正常,机组设有排气装置,电动慢开阀和开机低压冲洗,应无开停机水锤;
从系统初始投运至今,RO进水还原剂投加点之前余氯0.3-0.5ppm,还原剂投加量为4ppm,投加点之后余氯为0mg/l。
RO进水SDI一直<1.5, 系统于2007年4月进行常规维护性清洗,未发现任何胶体污染,结垢和微生物污染。
请问各位高手,此系统的脱盐率缓慢下降,是系统本身原因还是可能RO膜性能衰减迅速原因? 谢谢!!!
全部回复(8 )
  • wws031012
    wws031012 沙发
    这个帖子都没人理了,但我还是要说的,首先要确定我们的检测仪器和仪表的正确,另外重点考虑将进水压力提高到13公斤左右,观察,没猜错的话你用的是海德 能的膜吧?
    可以照我说的方法一试!希望可以帮到您
    2007-12-27 17:05:27
  • mushroomkiller
    膜如果已经被氧化,停止加氧化剂,脱盐率应该相对稳定,可能还是会很缓慢下降的.......................
    2007-09-17 09:51:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透脱盐率缓慢下降
各位高手,本人遇到一RO系统,存在脱盐率下降问题,具体如下:工艺:地下水--> 多介质过滤器--〉超滤 --〉一级RO --> 混床药剂投加点: 絮凝剂和杀菌剂NaClO位于多介质过滤器前,超滤反洗未投加杀菌剂, 还原剂和阻垢剂于一级RO之前,该系统自2006年9月至今一年,系统脱盐率从99%下降到目前的95.0-96.0%之间具体运行情况如下:进水电导为600-700us/cm , 一直未变;
