土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透脱盐率缓慢下降
反渗透脱盐率缓慢下降
发布于:2007-09-12 21:55:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
各位高手,本人遇到一RO系统,存在脱盐率下降问题,具体如下:
工艺:
地下水--> 多介质过滤器--〉超滤 --〉一级RO --> 混床
药剂投加点: 絮凝剂和杀菌剂NaClO位于多介质过滤器前,超滤反洗未投加杀菌剂,
还原剂和阻垢剂于一级RO之前,
该系统自2006年9月至今一年,系统脱盐率从99%下降到目前的95.0-96.0%之间
具体运行情况如下:
进水电导为600-700us/cm , 一直未变;
系统在2006年9月投产,初始RO产出水电导率为7 us/cm, 2007年4月RO产水电导率为16us/cm, 2007年9月RO产水电导率为30us/cm;
RO系统进水压力由初始1.15MPa下降为目前的0.95MPa,进水流量和产水流量,回收率未发生改变,段间压差正常,机组设有排气装置,电动慢开阀和开机低压冲洗,应无开停机水锤;
从系统初始投运至今,RO进水还原剂投加点之前余氯0.3-0.5ppm,还原剂投加量为4ppm,投加点之后余氯为0mg/l。
RO进水SDI一直<1.5, 系统于2007年4月进行常规维护性清洗,未发现任何胶体污染,结垢和微生物污染。
请问各位高手,此系统的脱盐率缓慢下降,是系统本身原因还是可能RO膜性能衰减迅速原因? 谢谢!!!
全部回复(17 )
  • haisheng567
    haisheng567 沙发
    同意12楼的观点,余氯一般是离线测的不一定准确的。
    别听什么离线清洗之类的话,现在有人总用离线清洗说话,对于大多数系统来讲都没必要。对于被氧化的系统就更没意义了。
    2008-01-28 21:19:28
  • fnujqu
    fnujqu 板凳
    还原剂是SMBS吗?如果是的话,觉得你的投加量大了,一般每脱除1.0mg余氯需加入3.0mg的SMBS。
    2008-01-26 09:31:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液的处理
供大家参考________摘自中国水网
