土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 做过fenton反应的请进
做过fenton反应的请进
发布于:2013-07-30 11:27:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
    小弟最近刚刚接手fenton反应,调pH为3~4结果加了双氧水,按照双氧水和亚铁离子摩尔比1:1和3:1投加药剂,结果把药剂加了水就变红了 ,看了别个写的都没说这个现象,不晓得这是不是正常的,特别是3:1的摩尔比那个还有小气泡产生,求教,谢谢
  从左到右依次是1:1,3:1,小烧杯是3:1的,1:1的反应过程中的还有沉淀
全部回复(18 )
  • saintchen
    saintchen 沙发
    听过这个反应 但实际没操作过 看看 学习学习
    2013-08-22 08:35:22
  • xingjf731011
    xingjf731011 板凳
    只进行了一半,没有后续的沉淀,无法判定效果好坏,气泡应该是双氧水加多了
    2013-08-21 15:22:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
UASB出水已经带污泥,含量50%左右!
  首先,工艺是是A/O 饮料废水 A用的是UASB,前段时间酸化,排掉后买泥买太多了。 泥层高度4.5米处放出全是污泥。关键是出水已经带污泥,含量很高,50%左右。  目前三相分离器是回流缝设计过大,有50公分(一般是15~25公分)。打算改。是那种2层的分离器。  但是我目前认为,一层的三相分离器也完全可以运行,并且有案例.如果不是因为泥层过高应该也可能处理,现在我认为因为泥层高,导致整个三相分离器就成了悬浮区,出水肯定带泥.如果把污泥层降下来应该能解决。
