土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ UASB出水已经带污泥,含量50%左右!
发布于:2013-07-30 10:48:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  首先,工艺是是A/O 饮料废水 A用的是UASB,前段时间酸化,排掉后买泥买太多了。 泥层高度4.5米处放出全是污泥。关键是出水已经带污泥,含量很高,50%左右。
  目前三相分离器是回流缝设计过大,有50公分(一般是15~25公分)。打算改。是那种2层的分离器。
  但是我目前认为,一层的三相分离器也完全可以运行,并且有案例.如果不是因为泥层过高应该也可能处理,现在我认为因为泥层高,导致整个三相分离器就成了悬浮区,出水肯定带泥.如果把污泥层降下来应该能解决。
  Q1:我的想法能不能谁给我证实一下,即使回流缝大应该也不是最大的因素、
  Q2:三相分离器一层的情况下,是不是真的可以?
  Q3:是不是就算三相分离器回流缝有问题,但是跑泥量应该也可以忽视?
  Q4:污泥层高度一般为多少为好?我认为1.5米~2米左右效果已经蛮可以了、
  Q5:我短时间内马上把污泥层降低下来会不会对效率有影响?
  Q6:厌氧污泥流入曝气池,曝气池DO根本跟不上,全部发黑了,厌氧泥转化为好氧泥一般要多久?
  大家给我分析分析,问题现在不全面,至于加泥为何如此多,我们公司是来改造的。
  原因与质问就别提了,现在关键在于解决问题,
  下面我上图,很壮观的。
全部回复(29 )
  • 污水小萌新
    UASB那边不知道。但好氧这边的话8小时曝气应该不行,之前遇到过曝了1天 才慢慢恢复,而且过程中除氮效果明显变差。个人建议是阻止UASB的泥继续大量过来好氧池这边,避免出水氨氮超标。
    2023-04-14 10:59:14
    yj蓝天 板凳
    排点泥把污泥层降下来试试
    2019-02-27 08:28:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高兴
[ 本帖最后由 c258520314 于 2013-11-22 21:23 编辑 ]\n\n高兴..............................................................
