正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
根据规范GB50198-2011民用闭路监视系统工程技术规程前端设备(摄像机)可以就近取电,严禁与照明系统使用同一开关控制系统设备的供电按照这条规范,除了集中供电的方案以外,规范是说“摄像机应该从开关柜单独做配电箱还是可以从照明配电箱的备用开关引电源线?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
wboy8759
沙发
类似于总等电位联结那样,通过接地母排(或接地端子盒)引一根截面积足够的铜线(接地线)与接地极相连接。
2013-10-17 09:28:17
islegivn
板凳
一点接地工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式,即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓,以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。
2013-10-16 21:47:16
加载更多回复 举报
