土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器散热片问题请教
变压器散热片问题请教
发布于:2007-09-12 20:56:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台8000KVA变压器散热片有两组温度明显比其他低,我怀疑上部蝶阀没打开,我想打开看看,但内部是否会有气体,需要排气吗?可以不停电打开吗?请指教!谢谢!
全部回复(3 )
  • cuikz
    cuikz 沙发
    谢谢楼上两位朋友解答,看来保险些还是要停电了。
    2007-09-13 20:11:13
  • lishouhua-hrb
    lishouhua-hrb 板凳
    片散上部有排气塞,你可以打开下部的蝶阀,然后从片散上部排气,等气体排尽后打开上部蝶阀自然就没事了.
    排气时要注意油枕油位的变化,可能要补油
    带电操作要注意安全
    2007-09-13 12:44:13
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求低压电流互感器
型号类似LMK-0.66或LMZ-0.66,变比400/5 安装方式母线式 0.2s级和10P级。谁知道型号和厂家?急用!
