土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 求低压电流互感器
求低压电流互感器
发布于:2007-09-12 16:05:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
型号类似LMK-0.66或LMZ-0.66,变比400/5 安装方式母线式 0.2s级和10P级。
谁知道型号和厂家?急用!
全部回复(4 )
  • linx8849
    linx8849 沙发
    能不能用高压的电流互感器做低压用?电压等级有没有影响?不过有点大才小用了.
    2007-09-12 20:03:12
  • linx8849
    linx8849 板凳
    低压的,体积不能太大,好象很少厂家做到保护级别10P10的.
    2007-09-12 20:01:12
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器二次侧出现故障电流,一次侧电流如何变化
变压器为Dy11,容量为1250KVA,如果变压器二次侧出现了单相故障,那么一次侧电流如何变化。这里不考虑(继电保护动作)
