土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地线带电的问题
请教接地线带电的问题
发布于:2013-07-29 17:37:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公室安了个三孔插座,只接了火线和零线,三孔插座上插了个插排,插排上插台式电脑和电水壶 ,偶然发现电水壶外壳带电 ,手上有汗 ,被电了一下,用氖泡试电笔 测试 ,很亮 ,电脑主机外壳 情况一样 ,拔掉电水壶 电源 ,电脑主机外壳 依然带电 。 在墙上安了一个膨胀螺栓(80年代房子,砖墙) ,把三孔插座的地 接到膨胀螺栓上 ,用电笔测试,仍然很亮 ,没敢用手试,呵呵。
怀疑膨胀螺栓接地不好,又接了根地线连到暖气管道(老式,铁管道)上 ,管道和铜线都锉过了,接触很好 ,用电笔测试,仍然很亮 。
把 全部接地线全部拆除,找了块数字万用表 ,交流200 V 档 ,测量 电脑外壳 ,结果0.6 V , 用电笔测试,仍然很亮 。
接上两个地线 ,万用表测量结果、电笔测试情况与拆除接地情况一样。
请教问题:1 、氖泡试电笔 测试电压大约什么范围? 多少电压 氖泡就发亮
2、 如果是0.6 V ,人体不可能有感觉的 ,为什么测不到电压? (其他房间,同样电路,也有被电过的)
3、因为是旧楼,全楼没有规范的接地,如何接地才能解决问题?
谢谢各位
全部回复(39 )
  • qzw_cool
    qzw_cool 沙发
    :victory::victory:
    2013-08-05 16:17:05
  • wangyuhua917
    wangyuhua917 板凳
    :D:D:D:D:D:D:D
    2013-08-05 10:13:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
计量柜中电压互感器安装位置求教
供电局审图提了一条意见:"高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧”想请问大家高压计量柜中的电压互感器是应该装在电流互感器的负荷侧还是电源侧?有什么依据吗?小弟搞不明白,希望大家帮帮忙,不甚感激啊。
