土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 房屋结构不要随意改变,给大家看个实例
房屋结构不要随意改变,给大家看个实例
发布于:2013-07-29 16:00:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
房屋结构不要随意改变,墙体是水泥砖:
据说这条缝自发现以后,修补过好多次。
该当是墙体下沉了。有两个主要原因:1、墙体砌筑时,每次砌筑高度没有按规范控制,导致下沉(据了解,当时确有这种情况存在);2、墙下的梁已经变形下沉。
这是首层。原设计这一层是做为架空形式用于停车车,后来业主自行改建为行政办公区域。楼梯也进行了改建,地梁上加砌墙体,增加荷载,再加上施工不规范,改建前也没有请原设计单位做专业的设计,建成了出现了这种裂缝。修补数次仍然开裂的主要原因是开裂过程还未结束(这是一个缓慢的过程)。
此,房屋的结构一定不要随意改变,否则一定会带来安全上的隐患或担忧(尽管,依经验来看,本案的裂缝不会带来结构质量事故)。
全部回复(121 )
  • zhongxunfeng
    zhongxunfeng 沙发
    是呀,很有道理
    2014-12-04 10:52:04
  • louxiny
    louxiny 板凳
    这个貌似是砌体问题,梁下砌体没有处理好,梁下20公分应顶砌,抹灰是不同材料墙体应采取拉毛挂网等措施
    2013-08-04 22:45:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于阵型和有效质量系数
四层的小框架,阵型个数去到了12,有效质量系数还是不到百分之九十,怎么办,把阵型个数取到9和12,有效质量系数相差很小很小,只有百分之零点几,这是什么原因?请求高人指点
