土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 涂塑钢管在生活用水中的应用
涂塑钢管在生活用水中的应用
发布于:2013-07-29 11:32:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
名称: 涂塑钢管
规格:DN15-DN1200
类型: 外镀锌内涂塑、内外涂塑、内涂塑
管道基材:
1 、用焊接钢管 (GB/T3091 )包括镀锌与不镀锌钢管,通常为DN200 (含)一下为直缝焊接钢管,大于DN200 为螺旋焊接钢管,钢管标准为SY/T5037 ;
2 、选用无缝钢管(GN/T8163 ),包括镀锌与不镀锌钢管
3 、系统可选用球墨铸铁(GB/T13295 )
涂层材料:聚乙烯、环氧树脂
技术参数;
涂层材料:PE( 改性聚乙烯) 或EP( 环氧树脂)
通用颜色:黑色,灰色,蓝色,红色,白色
涂层厚度:PE( 改性聚乙烯) 涂层厚度为400um—1000um EP( 环氧树脂) 喷涂厚度为100um-400um
涂覆方式:PE( 改性聚乙烯) 为热浸塑 EP( 环氧树脂) 为内外喷涂
产品规格:DN15—DN1660 环境温度:-30 ℃ 至120 ℃
连接方式:丝扣(DN15-DN100 ),沟槽(DN65-DN400 ),法兰(适用任意口径),焊接式,双金属连接,承插、管节、密封连接等检测方法
施工工艺:
涂、滚塑复合钢管流程:
1 、工序
钢管进货检验→ 管内壁去焊筋→ 外倒角→ 砂或砂磨→ 压空气去尘清理→ 检验
2 、流程
钢管加热→ 喷涂、滚塑→ 降温检验→ 加热固化→ 降温冷却→ 成品卸料→ 检验整理→ 包装入库
给水涂塑钢管的要求一向严格,这涉及到生活饮用水的管道独特之处。水是生命之源,如果因输送的管道质量不过关,从而导致的结垢,流黄水,生锈,甚至滋生微生物。这将大大影响我们的日常生活及生活品质。因此对管道的要求是安全、无毒、环保、绿色卫生的。给水涂塑钢管就具备了这些特点,还克服了镀锌钢管在长时间使用后产生的锈水,积垢导致的管道口径堵塞,水流无法正常输送等问题。给水涂塑钢管是以优质的碳钢钢管为基材,内外壁涂覆环氧树脂涂层后粉末与钢管高温熔融在一起,给水涂塑钢管内外壁光滑,洁净,不易结垢。内壁涂层不会像衬塑钢管涂的聚乙烯一样大片脱落,使管道内堵塞严重,维修成本高。给水涂塑钢管不易脱落,钢管与涂层紧密相连。加工处理后的涂塑钢管抗压强度高,液体在管道内输送顺畅。满足生活给水的要求,既可以走冷水也可以走热水,工作环境温度为-30℃-300℃。适应各种苛刻的环境,涂塑钢管是居家首选的好管材。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
请教:HDPE重力雨水管伸缩节问题
本帖最后由 zyg15731 于 2013-7-29 11:29 编辑 查了技术措施,差不多知道了
